| Re: Servo ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Fabian - 13.05.2010 14:31) | |
Als Antwort auf Re: Servo ansteuern von UlliS - 11.05.2010 13:27
> > > Hallo Jan. > > > > > > Vielen Dank für den Hinweis. Das hab ich völlig vergessen. :) > > > Ich hab den Servo jetzt am 4. Pin vom E-Port angeschlossen. Ich benutze wieder > > > das gleiche Programm, aber auch hier tut sich nichts. Wo könnte noch ein > > > Fehler liegen? > > > > Hallo, > > Da kann sich auch nichts ändern, wenn mit Servo_Set fortwährend die gleiche Position gesendet wird. > > Da muÃ? schon mit entsprechender Verzögerung die Position geändert werden. > > > > werner > > Hallo, > > du sollst den Servobefehl nicht in einer ungebremsten Schleife laufen lassen. > Der Servobefehl verwendet Interrupts! Versuche mal das Original Bsp. von uns. > > > GrüÃ?e Danke für die Antworten! Ich habe mir das Beispiel-Programm heruntergeladen: http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/servos_ansteuern.html Doch auch hier habe ich Probleme :-/ Beim kompilieren wird mir ein Fehler angezeigt. Anscheinend hat das Programm Probleme mit dem LCD_start()-Befehl. ("Variable LCD_start nicht definiert"). Und nochmal was ganz anderes: Kann ich den Servo eigentlich direkt ans Board anschlieÃ?en oder brauche ich noch eine Schaltung, die ich davor schalte? Hoffentlich bekomme ich es jemals hin, diesen Servo anzusteuern :-| | |
