Re: USB Kommunikationsproblem Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 27.05.2010 10:03)
Als Antwort auf Re: USB Kommunikationsproblem von UlliS - 27.05.2010 9:08
> > Hallo!
> > So, heute frisch fröhlich von der Arbeit
> > nach Hause gekommen, gleichmal den PC angeworfen
> > um etwas mit meinem Mega128 zu spielen.
> > Siehe da, sobald ich die USB Kommunikation
> > anwerfe, leuchtet kurz die LD5 auf und LD4
> > beginnt danach sofort zu blinken ...
> > Leider funktioniert der "C-Control Test" nicht.
> > Bekam immer die Meldung
> > "C-Control Hardware antwortet nicht"
> > Hab danach gleich versucht auf das Board
> > per RS232 zu kommen. Schön den SW1 nach
> > beim einschalten gedrückt und ich bekam
> > im IDE Ausgabefenster folgende Zeichen zu
> > sehen: "ÿ¿ÿûE" ...
> > Leider funktioniert auch hier der
> > Bekomme immer die Meldung
> > Was mache ich den falsch?
> > mit der Bitte um schnelle Hilfe verbleibe ich,
> > mit freundlichen GrüÃ?en
> > Andi
> Hallo Andi,
> überprüfe mal die Jumper auf den Applikationboard viel. liegt es daran?!
> GrüÃ?e Ulli
Hallo Ulli!
Erstmal vielen Dank für die Antwort ...
Ich habe die Jumper schon kontrolliert, leider ohne Erfolg!
Hast du noch weitere Ideen?
fg
Andi
Re: USB Kommunikationsproblem (von Andreas - 27.05.2010 18:06)
