Re: USB Kommunikationsproblem Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 27.05.2010 18:06)
Als Antwort auf Re: USB Kommunikationsproblem von Andreas - 27.05.2010 10:03
> > > Hallo!
> > > So, heute frisch fröhlich von der Arbeit
> > > nach Hause gekommen, gleichmal den PC angeworfen
> > > um etwas mit meinem Mega128 zu spielen.
> > > Siehe da, sobald ich die USB Kommunikation
> > > anwerfe, leuchtet kurz die LD5 auf und LD4
> > > beginnt danach sofort zu blinken ...
> > > Leider funktioniert der "C-Control Test" nicht.
> > > Bekam immer die Meldung
> > > "C-Control Hardware antwortet nicht"
> > > Hab danach gleich versucht auf das Board
> > > per RS232 zu kommen. Schön den SW1 nach
> > > beim einschalten gedrückt und ich bekam
> > > im IDE Ausgabefenster folgende Zeichen zu
> > > sehen: "ÿ¿ÿûE" ...
> > > Leider funktioniert auch hier der
> > > Bekomme immer die Meldung
> > > Was mache ich den falsch?
> > > mit der Bitte um schnelle Hilfe verbleibe ich,
> > > mit freundlichen Grü�en
> > > Andi
> > Hallo Andi,
> > überprüfe mal die Jumper auf den Applikationboard viel. liegt es daran?!
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli!
> Erstmal vielen Dank für die Antwort ...
> Ich habe die Jumper schon kontrolliert, leider ohne Erfolg!
> Hast du noch weitere Ideen?
> fg
> Andi
seeeehhhhr komisch!
Hab grad die C-Control gestartet und siehe
da, funktioniert wieder alles wie es soll.
Hab nichts geändert!
fg
Andi
