Re: USB Kommunikationsproblem Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 27.05.2010 10:03) | ||
Als Antwort auf Re: USB Kommunikationsproblem von UlliS - 27.05.2010 9:08 | ||
> > Hallo! > > > > So, heute frisch fröhlich von der Arbeit > > nach Hause gekommen, gleichmal den PC angeworfen > > um etwas mit meinem Mega128 zu spielen. > > > > Siehe da, sobald ich die USB Kommunikation > > anwerfe, leuchtet kurz die LD5 auf und LD4 > > beginnt danach sofort zu blinken ... > > Leider funktioniert der "C-Control Test" nicht. > > Bekam immer die Meldung > > "C-Control Hardware antwortet nicht" > > > > Hab danach gleich versucht auf das Board > > per RS232 zu kommen. Schön den SW1 nach > > beim einschalten gedrückt und ich bekam > > im IDE Ausgabefenster folgende Zeichen zu > > sehen: "ÿ¿ÿûE" ... > > > > Leider funktioniert auch hier der > > "C-Control Test" nicht. > > Bekomme immer die Meldung > > "C-Control Hardware antwortet nicht" > > > > Was mache ich den falsch? > > > > mit der Bitte um schnelle Hilfe verbleibe ich, > > > > mit freundlichen Grü�en > > Andi > > Hallo Andi, > > überprüfe mal die Jumper auf den Applikationboard viel. liegt es daran?! > > > Grü�e Ulli Hallo Ulli! Erstmal vielen Dank für die Antwort ... Ich habe die Jumper schon kontrolliert, leider ohne Erfolg! Hast du noch weitere Ideen? fg Andi | ||
