Re: Display eDip 240-7 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von NewBee - 16.06.2010 20:08) | ||
Als Antwort auf Re: Display eDip 240-7 ansteuern von PeterS - 16.06.2010 12:22 | ||
> Hi, > > am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst, und bei Deinen unüberwindlichen Hindernissen > um Hilfe fragst. Stell doch einfach hier Fragen, wie das eine oder andere gelöst wird. > > Gruss Peter Hallo, gut dann will ich mal zu meiner ersten Hürde kommen: Bei der Programmierung der C-Control II mit C2, kann man ein HEX-File in den Flash-Speicher schreiben, worauf dann Systeminterne Routinen zugreifen. Speziell bei dem eDip-Treiber wird auf diesem Weg die komplette String-Verarbeitung und die Checksummen-Berechnung durchgeführt. Für die Pro habe ich bisher keine vergleichbare Funktion finden können. Da es keine Infos gibt, was in den HEX-Files für ein Code steckt, kann ich die Funktionen auch nicht mit normalen Code nachbilden. Das ist eigentlich mein grö�tes Problem beim übersetzen des Treibers von C2 nach C-Pro. Gru� NewBee | ||
