Re: Display eDip 240-7 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Josef - 20.06.2010 13:05)
Als Antwort auf Re: Display eDip 240-7 ansteuern von PeterS - 18.06.2010 7:43
> > > Hi,
> > > am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst, und bei Deinen unüberwindlichen Hindernissen
> > > um Hilfe fragst. Stell doch einfach hier Fragen, wie das eine oder andere gelöst wird.
> > > Gruss Peter
> > Hallo,
> > gut dann will ich mal zu meiner ersten Hürde kommen:
> > Bei der Programmierung der C-Control II mit C2, kann man ein HEX-File in den Flash-Speicher schreiben,
> > worauf dann Systeminterne Routinen zugreifen. Speziell bei dem eDip-Treiber wird auf diesem Weg
> > die komplette String-Verarbeitung und die Checksummen-Berechnung durchgeführt.
> > Für die Pro habe ich bisher keine vergleichbare Funktion finden können.
> > Da es keine Infos gibt, was in den HEX-Files für ein Code steckt, kann ich die Funktionen auch nicht mit
> > normalen Code nachbilden.
> > Das ist eigentlich mein grö�tes Problem beim übersetzen des Treibers von C2 nach C-Pro.
> > GruÃ? NewBee
> Die HEX-Files sind Assemblerroutinen für eine andere CPU. Die Stringverarbeitung und die
> Checksummenberechnung muÃ? man dann per Hand neu schreiben.
> Gruss Peter
Hallo
ich habe ein Projekt mit dem eDIP 240-7LWTP gemacht.
ich kann nur Peter mit der Aussage "am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst"
zustimmen.
Anbei sende ich dir trotzdem meine Files:
Ich habe die Programme jedoch nur auf meine Bedürfnisse angepasst.
//-------------- Programm für Ausgabe von Steuercodes bzw. Texten --------------
// Bei Textausgabe len=Textlänge, code1/2 entsprechende Steuerzeichen,
// x1/y1/x2/y2 Positionsplatzhalter, downC/upC sind Zuweisungen für Tasten-
// definition. x1/y1/x2/y2/downC/upC werden bei Wert 255 ignoriert; len bei 0.
void eDIP_cmd(byte len,char code1,char code2,byte x1,byte y1,byte x2,byte y2,
              byte downC, byte upC)
  byte m_len;
  m_len=len;
  bcc_eDIP=0;               // Checksummenzähler auf Null setzten
  if (len>0) len=len+1;     // Textlänge+NULL (TextabschluÃ?)
  len=len+3;                // ESC, code1, code2
  if (x1!=255) len=len+1;       if (y1!=255) len=len+1;
  if (x2!=255) len=len+1;       if (y2!=255) len=len+1;
  if (downC!=255) len=len+1;    if (upC!=255) len=len+1;
  I2C_Start();              // IIC Bus Starten
  I2C_Write(eDIP_W);        // Schreibadresse des Displays auf Bus
  I2C_Write(DC1);           // Protokollbeginn für Ausgabecode/Text
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+DC1;    // Zeichen f. Protokollbeginn zu Checksumme addieren
  I2C_Write(len);           // Länge der zu übertragenen Byte angeben
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+len;    // Bytelänge zu Checksumme
  I2C_Write(ESC);           // Befehlseinleitung
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+ESC;
  I2C_Write(code1);         // Befehlscode 1 übertragen
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+code1;
  I2C_Write(code2);
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+code2;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Positionen übertragen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  if (x1!=255)
    I2C_Write(x1); bcc_eDIP=bcc_eDIP+x1;  // Position ausgeben, Checksumme erhöhen
  if (y1!=255)
    I2C_Write(y1); bcc_eDIP=bcc_eDIP+y1;
  if (x2!=255)
    I2C_Write(x2); bcc_eDIP=bcc_eDIP+x2;
  if (y2!=255)
    I2C_Write(y2); bcc_eDIP=bcc_eDIP+y2;
  if (downC!=255)
    I2C_Write(downC); bcc_eDIP=bcc_eDIP+downC;
  if (upC!=255)
    I2C_Write(upC); bcc_eDIP=bcc_eDIP+upC;
  if (m_len==0) Checks_IICstop_ACK();  // Wenn kein Text len=0 -> AbschluÃ?
  // ansonsten muss vom aufrufenden Prg noch der Text aufgerufen werden
//----------------------- Leseanforderung an Display ---------------------------
void eDIP_cmd_read(char code1)
  byte len;
  bcc_eDIP=DC2;
  len=1;
  I2C_Start();
  I2C_Write(eDIP_W);                // Schreiben ins Display
  I2C_Write(DC2);
  I2C_Write(len);
  I2C_Write(code1);
//--------------- Programm für die Vorbereitung der Zeichenausgabe -------------
//Format ist durch �bergabe änderbar
void eDIP_Text(char Format)
  len=StringLength(Zeichenkette);  // Länge der übergebenen Zeichen bestimmen
  eDIP_cmd(len,'Z',Format,TXT_x,TXT_y,255,255,255,255);
  Zeichenk();
//------------------- Programm gibt die Zeichen Byteweise aus ------------------
void Zeichenk(void)
  int m_Zeichen, i;
  i=0;
  while((Zeichenkette[i])&&(i   {
      switch (Zeichenkette[i])  // Zeichenausgabe
        case 'Ã?':
        m_Zeichen=Ã?;            // Sonderzeichen in Hex ausgeben
        break;
        case 'ü':
        m_Zeichen=ü;
        break;
        default:
        m_Zeichen=Zeichenkette[i];
      I2C_Write(m_Zeichen);    // Zeichen ans Display senden
      bcc_eDIP=bcc_eDIP+m_Zeichen;  // Checksumme aktualisieren
      Zeichenkette[i]=0;       // Zeichenarray leeren
      i++;
  I2C_Write(NULL);             // Null bedeutet für Display -> Zeichenende
  bcc_eDIP=bcc_eDIP+NULL;      // Checksumme aktualisieren
  Checks_IICstop_ACK();        // Checksumme übergeben und Ã?bertragung beenden
  for(i=i;i   // undefinierte Zustände im weiteren Programmablauf _< BUG von IDE
//-------------- Befehlsbestätigung mit Checksumme und Bus stoppen -------------
void Checks_IICstop_ACK(void)
  I2C_Write(bcc_eDIP);              // Ã?bergabe der Checksumme
  I2C_Stop();                       // Bus stoppen
  AbsDelay(1);                      // Verzögerung notwendig, da Display für die
                                    // Bereitstellung der Daten Zeit benötigt
  eDIP_ACK();                       // Bestätigung von Display abholen
//------------------------- IIC Bus stoppen ------------------------------------
void eDIP_ACK(void)
  I2C_Start();
  I2C_Write(eDIP_R);                // Lesemodus beim Display einstellen
  eDIP_Daten[i]=I2C_Read_NACK();    // Bestätigung vom Display anfordern
  #ifdef TEST
  Msg_WriteText("  eDIP Best.:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
  #endif
  I2C_Stop();
//---- Programm für alternative Touch-Abfrage(pullen) anstatt SBUF Interrupt ---
eDIP_read_bcc=0; i=0; eDIP_Daten[i]=0;
if ((Port_ReadBit(eDIP_SBUF)==0)&&(eDIP_Daten[i]!=255))
  eDIP_cmd_read('S');
  eDIP_ACK();
  if (eDIP_Daten[i]==DC1)
    eDIP_read_bcc=eDIP_Daten[i];
    eDIP_ACK();
    send_len=eDIP_Daten[i];
    eDIP_read_bcc=eDIP_read_bcc+eDIP_Daten[i];
    for(i=0;i     {
      eDIP_ACK();
  i++;
  eDIP_ACK();
  Msg_WriteText("  eDIP-Check:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
  Msg_WriteText("  Check:"); Msg_WriteWord(eDIP_read_bcc);
void ISR_SBUF(void)
    Ext_IntDisable(5);
    int irqcnt;
    irqcnt=Irq_GetCount(INT_5);
    byte eDIP_read_bcc, send_len;
    for (i=0;i     i=0;  eDIP_read_bcc=0; send_len=0;
    eDIP_cmd_read('S');        // Sendepuffer anfordern
    Checks_IICstop_ACK();      // ACK vom eDIP abholen
    if (eDIP_Daten[i]!=ACK)
    Msg_WriteText("KEIN ACK!!!!!!!!!!!!");
    eDIP_ACK();                // DC1 abholen
      eDIP_read_bcc=eDIP_Daten[i];  // Checksumme aktualisieren->DC1
      eDIP_ACK();                   // Nächstes Byte holen
      #ifdef TEST
      Msg_WriteText("  eDIP-Touch_len:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
      #endif
      for(i=0;i       {
        eDIP_ACK();
        #ifdef TEST
        Msg_WriteText("  eDIP-Touch:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
        #endif
        if (i==eDIP_Dat_limit-1) break;  // Arrayüberlauf verhindern
      eDIP_ACK();
      #ifdef TEST
      Msg_WriteText("  eDIP-Checksumme:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
      Msg_WriteText("="); Msg_WriteWord(eDIP_read_bcc);
      #endif
      if ((eDIP_Daten[i]==eDIP_read_bcc)&&(i>0)) eDIP_Touch=eDIP_Daten[i-1];
      else eDIP_Touch=0;
      #ifdef TEST
      Msg_WriteText("  Touch_aktuell:"); Msg_WriteWord(eDIP_Touch); Msg_WriteChar(CR);
      #endif
    else  Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]);
    #ifdef TEST
    Msg_WriteText("  ISR i:");
    Msg_WriteWord(i); Msg_WriteChar(CR);
    #endif
Bei der Touchabfrage wird nur die letzte gedrückte Taste ausgewertet. Baragraph werden auch
nicht ausgewertet.
Du musst noch entsprechende Definitionen durchführen.
GruÃ?
JosefR
Re: Display eDip 240-7 ansteuern (von Henry Mallon - 23.06.2010 20:38)
    Re: Display eDip 240-7 ansteuern (von tomsfinest - 13.08.2010 9:48)
