Re: Display eDip 240-7 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 18.06.2010 7:43)
Als Antwort auf Re: Display eDip 240-7 ansteuern von NewBee - 16.06.2010 20:08
> > Hi,
> > am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst, und bei Deinen unüberwindlichen Hindernissen
> > um Hilfe fragst. Stell doch einfach hier Fragen, wie das eine oder andere gelöst wird.
> > Gruss Peter
> gut dann will ich mal zu meiner ersten Hürde kommen:
> Bei der Programmierung der C-Control II mit C2, kann man ein HEX-File in den Flash-Speicher schreiben,
> worauf dann Systeminterne Routinen zugreifen. Speziell bei dem eDip-Treiber wird auf diesem Weg
> die komplette String-Verarbeitung und die Checksummen-Berechnung durchgeführt.
> Für die Pro habe ich bisher keine vergleichbare Funktion finden können.
> Da es keine Infos gibt, was in den HEX-Files für ein Code steckt, kann ich die Funktionen auch nicht mit
> normalen Code nachbilden.
> Das ist eigentlich mein grö�tes Problem beim übersetzen des Treibers von C2 nach C-Pro.
> GruÃ? NewBee
Die HEX-Files sind Assemblerroutinen für eine andere CPU. Die Stringverarbeitung und die
Checksummenberechnung muÃ? man dann per Hand neu schreiben.
Re: Display eDip 240-7 ansteuern (von Josef - 20.06.2010 13:05)
    Re: Display eDip 240-7 ansteuern (von Henry Mallon - 23.06.2010 20:38)
        Re: Display eDip 240-7 ansteuern (von tomsfinest - 13.08.2010 9:48)
