| Re: Display eDip 240-7 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Josef - 20.06.2010 13:05) | ||
| Als Antwort auf Re: Display eDip 240-7 ansteuern von PeterS - 18.06.2010 7:43 | ||
> > > Hi, > > > > > > am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst, und bei Deinen unüberwindlichen Hindernissen > > > um Hilfe fragst. Stell doch einfach hier Fragen, wie das eine oder andere gelöst wird. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo, > > gut dann will ich mal zu meiner ersten Hürde kommen: > > Bei der Programmierung der C-Control II mit C2, kann man ein HEX-File in den Flash-Speicher schreiben, > > worauf dann Systeminterne Routinen zugreifen. Speziell bei dem eDip-Treiber wird auf diesem Weg > > die komplette String-Verarbeitung und die Checksummen-Berechnung durchgeführt. > > Für die Pro habe ich bisher keine vergleichbare Funktion finden können. > > Da es keine Infos gibt, was in den HEX-Files für ein Code steckt, kann ich die Funktionen auch nicht mit > > normalen Code nachbilden. > > Das ist eigentlich mein gröÃ?tes Problem beim übersetzen des Treibers von C2 nach C-Pro. > > > > GruÃ? NewBee > > Die HEX-Files sind Assemblerroutinen für eine andere CPU. Die Stringverarbeitung und die > Checksummenberechnung muÃ? man dann per Hand neu schreiben. > > Gruss Peter Hallo ich habe ein Projekt mit dem eDIP 240-7LWTP gemacht. ich kann nur Peter mit der Aussage "am meisten lernst Du dabei, wenn Du 90% selber machst" zustimmen. Anbei sende ich dir trotzdem meine Files: Ich habe die Programme jedoch nur auf meine Bedürfnisse angepasst. //-------------- Programm für Ausgabe von Steuercodes bzw. Texten -------------- // // Bei Textausgabe len=Textlänge, code1/2 entsprechende Steuerzeichen, // x1/y1/x2/y2 Positionsplatzhalter, downC/upC sind Zuweisungen für Tasten- // definition. x1/y1/x2/y2/downC/upC werden bei Wert 255 ignoriert; len bei 0. // void eDIP_cmd(byte len,char code1,char code2,byte x1,byte y1,byte x2,byte y2, byte downC, byte upC) { byte m_len; m_len=len; bcc_eDIP=0; // Checksummenzähler auf Null setzten if (len>0) len=len+1; // Textlänge+NULL (TextabschluÃ?) len=len+3; // ESC, code1, code2 if (x1!=255) len=len+1; if (y1!=255) len=len+1; if (x2!=255) len=len+1; if (y2!=255) len=len+1; if (downC!=255) len=len+1; if (upC!=255) len=len+1; I2C_Start(); // IIC Bus Starten I2C_Write(eDIP_W); // Schreibadresse des Displays auf Bus I2C_Write(DC1); // Protokollbeginn für Ausgabecode/Text bcc_eDIP=bcc_eDIP+DC1; // Zeichen f. Protokollbeginn zu Checksumme addieren I2C_Write(len); // Länge der zu übertragenen Byte angeben bcc_eDIP=bcc_eDIP+len; // Bytelänge zu Checksumme I2C_Write(ESC); // Befehlseinleitung bcc_eDIP=bcc_eDIP+ESC; I2C_Write(code1); // Befehlscode 1 übertragen bcc_eDIP=bcc_eDIP+code1; I2C_Write(code2); bcc_eDIP=bcc_eDIP+code2; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Positionen übertragen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ if (x1!=255) { I2C_Write(x1); bcc_eDIP=bcc_eDIP+x1; // Position ausgeben, Checksumme erhöhen } if (y1!=255) { I2C_Write(y1); bcc_eDIP=bcc_eDIP+y1; } if (x2!=255) { I2C_Write(x2); bcc_eDIP=bcc_eDIP+x2; } if (y2!=255) { I2C_Write(y2); bcc_eDIP=bcc_eDIP+y2; } if (downC!=255) { I2C_Write(downC); bcc_eDIP=bcc_eDIP+downC; } if (upC!=255) { I2C_Write(upC); bcc_eDIP=bcc_eDIP+upC; } if (m_len==0) Checks_IICstop_ACK(); // Wenn kein Text len=0 -> AbschluÃ? // ansonsten muss vom aufrufenden Prg noch der Text aufgerufen werden } //----------------------- Leseanforderung an Display --------------------------- void eDIP_cmd_read(char code1) { byte len; bcc_eDIP=DC2; len=1; I2C_Start(); I2C_Write(eDIP_W); // Schreiben ins Display I2C_Write(DC2); I2C_Write(len); bcc_eDIP=bcc_eDIP+len; I2C_Write(code1); bcc_eDIP=bcc_eDIP+code1; } //--------------- Programm für die Vorbereitung der Zeichenausgabe ------------- //Format ist durch Ã?bergabe änderbar void eDIP_Text(char Format) { len=StringLength(Zeichenkette); // Länge der übergebenen Zeichen bestimmen eDIP_cmd(len,'Z',Format,TXT_x,TXT_y,255,255,255,255); Zeichenk(); } //------------------- Programm gibt die Zeichen Byteweise aus ------------------ void Zeichenk(void) { int m_Zeichen, i; i=0; while((Zeichenkette[i])&&(i switch (Zeichenkette[i]) // Zeichenausgabe { case 'Ã?': m_Zeichen=Ã?; // Sonderzeichen in Hex ausgeben break; case 'ü': m_Zeichen=ü; break; default: m_Zeichen=Zeichenkette[i]; } I2C_Write(m_Zeichen); // Zeichen ans Display senden bcc_eDIP=bcc_eDIP+m_Zeichen; // Checksumme aktualisieren Zeichenkette[i]=0; // Zeichenarray leeren i++; } I2C_Write(NULL); // Null bedeutet für Display -> Zeichenende bcc_eDIP=bcc_eDIP+NULL; // Checksumme aktualisieren Checks_IICstop_ACK(); // Checksumme übergeben und Ã?bertragung beenden for(i=i;i } //-------------- Befehlsbestätigung mit Checksumme und Bus stoppen ------------- void Checks_IICstop_ACK(void) { I2C_Write(bcc_eDIP); // Ã?bergabe der Checksumme I2C_Stop(); // Bus stoppen AbsDelay(1); // Verzögerung notwendig, da Display für die // Bereitstellung der Daten Zeit benötigt eDIP_ACK(); // Bestätigung von Display abholen } //------------------------- IIC Bus stoppen ------------------------------------ void eDIP_ACK(void) { I2C_Start(); I2C_Write(eDIP_R); // Lesemodus beim Display einstellen eDIP_Daten[i]=I2C_Read_NACK(); // Bestätigung vom Display anfordern #ifdef TEST Msg_WriteText(" eDIP Best.:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); #endif I2C_Stop(); } //---- Programm für alternative Touch-Abfrage(pullen) anstatt SBUF Interrupt --- /* eDIP_read_bcc=0; i=0; eDIP_Daten[i]=0; if ((Port_ReadBit(eDIP_SBUF)==0)&&(eDIP_Daten[i]!=255)) { eDIP_cmd_read('S'); Checks_IICstop_ACK(); eDIP_ACK(); if (eDIP_Daten[i]==DC1) { eDIP_read_bcc=eDIP_Daten[i]; eDIP_ACK(); send_len=eDIP_Daten[i]; eDIP_read_bcc=eDIP_read_bcc+eDIP_Daten[i]; for(i=0;i eDIP_ACK(); eDIP_read_bcc=eDIP_read_bcc+eDIP_Daten[i]; } i++; eDIP_ACK(); Msg_WriteText(" eDIP-Check:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); Msg_WriteText(" Check:"); Msg_WriteWord(eDIP_read_bcc); } } */ void ISR_SBUF(void) { Ext_IntDisable(5); int irqcnt; irqcnt=Irq_GetCount(INT_5); byte eDIP_read_bcc, send_len; for (i=0;i eDIP_cmd_read('S'); // Sendepuffer anfordern Checks_IICstop_ACK(); // ACK vom eDIP abholen if (eDIP_Daten[i]!=ACK) { Msg_WriteText("KEIN ACK!!!!!!!!!!!!"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); } eDIP_ACK(); // DC1 abholen if (eDIP_Daten[i]==DC1) { eDIP_read_bcc=eDIP_Daten[i]; // Checksumme aktualisieren->DC1 eDIP_ACK(); // Nächstes Byte holen send_len=eDIP_Daten[i]; #ifdef TEST Msg_WriteText(" eDIP-Touch_len:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); #endif eDIP_read_bcc=eDIP_read_bcc+eDIP_Daten[i]; for(i=0;i eDIP_ACK(); eDIP_read_bcc=eDIP_read_bcc+eDIP_Daten[i]; #ifdef TEST Msg_WriteText(" eDIP-Touch:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); #endif if (i==eDIP_Dat_limit-1) break; // Arrayüberlauf verhindern } eDIP_ACK(); #ifdef TEST Msg_WriteText(" eDIP-Checksumme:"); Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); Msg_WriteText("="); Msg_WriteWord(eDIP_read_bcc); #endif if ((eDIP_Daten[i]==eDIP_read_bcc)&&(i>0)) eDIP_Touch=eDIP_Daten[i-1]; else eDIP_Touch=0; #ifdef TEST Msg_WriteText(" Touch_aktuell:"); Msg_WriteWord(eDIP_Touch); Msg_WriteChar(CR); #endif } else Msg_WriteWord(eDIP_Daten[i]); #ifdef TEST Msg_WriteText(" ISR i:"); Msg_WriteWord(i); Msg_WriteChar(CR); #endif } Bei der Touchabfrage wird nur die letzte gedrückte Taste ausgewertet. Baragraph werden auch nicht ausgewertet. Du musst noch entsprechende Definitionen durchführen. GruÃ? JosefR | ||
