Re: Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Robert - 30.06.2010 14:54) | ||
Als Antwort auf Ports von Cartasu_Perfektion is´was für Anfänger - 30.06.2010 13:38 | ||
Hallo, ich glaube, du musst "linksrechts" erst einmal initialisieren, weil was ist sonst, wenn LS_R != LS_L und Linksrechts != 0? > Hallo Alle zusammen, > Ich bin ein ábsoluter noobie was Programmierung angeht, aber um mit zwei lichtschranken+Taktscheibe > entweder ein links oder ein rechts signal zu bekommen, brauche ich jetzt doch nen microcontroller. > Bisher hat sich mein Selbststudium auf diskrete Schaltungen beim Bau meiner Fräse beschränkt und > die C-control vom conrad-Restetisch lag nur rum- jetz muss sie ran, hier der code-der nicht so will > > ' Ports für Lichtschranken definieren > ' > #define LS_R Port_ReadBit(16) 'Eingang 1. Lichtschranke > #define LS_L Port_ReadBit(17) 'Eingang 2. Lichtschranke > > > > Dim Linksrechts As Byte ' globale Variablendeklaration > > '------------------------------------------------------------------------------ > 'Abfrage der Lichtschranke > ' > Sub Lichtschranke() > Port_DataDirBit(16,PORT_IN) > Port_DataDirBit(17,PORT_IN) > > If LS_L = 0 And LS_R = 1 And Linksrechts = 0 Then > Linksrechts = 1 > End If > > If LS_R = 0 And LS_L = 1 And Linksrechts = 0 Then > Linksrechts = 11 > End If > > > If LS_L = 0 And LS_R = 0 Then > Linksrechts = 0 > End If > > > > If LS_L = 1 And LS_R = 1 Then Linksrechts = 0 > > End If > > Return > End Sub > ' > '------------------------------------------------------------------------ > ' > Sub main() > > > ' Ports für Richtungsausgabe definieren > > Port_DataDirBit(18,PORT_OUT) > Port_DataDirBit(19,PORT_OUT) > Do > Lichtschranke() > > If Linksrechts = 1 Then > Port_WriteBit(18,PORT_ON) > End If > > If Linksrechts = 11 Then > Port_WriteBit(19,PORT_ON) > End If > > If Linksrechts = 0 Then Port_WriteBit(18,PORT_OFF):Port_WriteBit(19,PORT_OFF) > End If > > Loop While 1 > End Sub > > Nun, ich fänd es toll wenn mir einer sagte was verkehrt ist, > Please help | ||
