Re: PCFLCD an I2C Kategorie: I²C-Bus (von Bastel - 10.02.2006 23:52)
Als Antwort auf Re: PCFLCD an I2C von André H. - 10.02.2006 21:44
> Hallo Bastel,
> > Ich habe ein kleines Problem mit dem I2C- LCD: Wenn ich den Treiber/ Beispielprogramm von CCTools
> > lade, wird die Displaybeleuchtung eingeschaltet. Der Cursor wird zwei Stellen nach rechts gerückt und
> > blinkt dort.
> > Der Text wird aber nicht angezeigt! Woran kann das liegen?
> > Ich denke mal, dass ich die Adresse richtig gesetzt habe (alle drei Jumper gesetzt => Adr. 0x40) und
> > die Pullupwiderstände am Display habe ich nicht nicht gesetzt, da das App-Board ja schon welche
> > "onboard" hat (ich habe bereits mit den Jumpern experimentiert, aber ohne Erfolg).
> > Könnte es sein, dass in dem Beispielprogramm ein Fehler ist? Z.B., dass das Display ein Komando
> > braucht, damit der Text aus dem "Speicher" des Displays ausgegeben wird?
> Nein, das Problem ist vermutlich ein anderes.
> Von den Beschreibungen über die Jumper schlieÃ?e ich darauf, daÃ? Du kein PCFLCD-Interface
> oder I2C-Terminal von mir nutzt, sondern das Display von Conrad.
> Dieses hat allerdings eine andere Belegung am verwendeten Portexpander, als die
> von mir bereits seit mehreren Jahen angebotenen Interfaces.
> Meine LCD-Interfaces basieren auf der Portbelegung an der CC2.
> Das bei Conrad angebotene Interface lehnt sich aber an die Belegung der CC1 an.
> Da diese Belegungen völlig unterschiedlich sind, kannst Du mein Softwaremodul
> nicht für Dein Interface verwenden. Sorry.
> MfG André H.
Ja, das ist ein Modul von Conrad. Ich hatte angenommen, dass das baugleich ist.
Gibts da irgendeine Lösung? Ich bin zwar nicht neu was die Programmierung von CC1 und CC2 angeht,
aber dass  ist das erste mal, dass ich mit I2C arbeite (bis jetzt haben die Pins immer ausgereicht).
Für Hilfe wär ich dankbar.
MfG
Bastel
