| Re: KeyPad Taste:# hält Programm an Kategorie: Programmierung C (von KarlH - 24.07.2010 16:34) | ||
| Als Antwort auf Re: KeyPad Taste:# hält Programm an von PeterS - 21.07.2010 13:16 | ||
> > Hallo ccpro Freunde, > > > > ich habe ein generelles Problem mit dem KeyPad. > > Wenn dort die Raute ( # ) Taste gedrückt wird, hält das ganze Programm an. > > Ich habe das ganze bei dem Demo Programm: > > > > DEMOS_ORIGINAL V1.6DeutschCompactCLCDLCD_UHRLCD_Uhr_Key > > > > beobachten können. (Kein Sekunden weiterschalten mehr) > > > > Kennt jemand den Fehler und hat einen Workaround? > > > > Danke, > > Sammy > > Ich werde mir das die Tage mal ansehen, aber bitte erstmal auf die neueste Softtware updaten. > > Gruss Peter Hallo, Dies ist mir in meinen Anwendungen auch schon aufgefallen. Bei meiner Heizungsregelung hat es so angefangen, dass die Raute-Taste erst nicht mehr richtig angenommen wurde und dann gar nicht mehr. Im Display hab ich eine Uhrzeit angezeigt, und immer wenn ich die Rautetaste drückte, "humpelten" die Sekunden ein bisschen. Hab das Problem durch tauschen der Tastatur nur bedingt lösen können, Taste wird immer noch kaum erkannt. Ich werde dieser Tage mal schauen, ob der Fehler noch trotz aktueller IDE vorkommt. MfG Karl | ||
