Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro Kategorie: Verschiedenes (von Marcus - 16.08.2010 14:56)
Als Antwort auf Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro von Marcus - 29.07.2010 11:39
> > Hallo,
> > ich schaue schn eine weile nach einer Steuerung die alles übernehmen kann.
> > Da ich nun vorhabe für mein Becken eine Abdeckung zu bauen, ging die suche wieder los.
> > Bin nun über die C-Control gestolpert und hört sich erstmal für mich interessant an.
> > Werde aber leider nicht schlau wenn ich bei Conrad schaue, was es so gibt.
> > Ich dachte nun an die C-Control Mega Pro 32 oder 128.
> > Zu realisieren sollte sein eine Uhr, über Funkaktualiseiert.
> > Dann einen Heizer von 300W Schaltbar je nach temperatur und Nachtabfall von 2 C
> > Sowie wenn das Wasser zu warm wird sagen wir 30 C sollen Lüfter anspringen.
> > Dazu noch über Uhrzeit Tages und Nachtlicht automatisch ein und aus mit Dimmer.
> > Daher jetzt meine frage, was benötie ich dazu alles?
> > Also denke das Aplicationboard, Temperaturfühler udn Relais, sowie Netzteil.
> > Achja im Display das vorne in die Abdeckung eingebaut werden sioll, soll man dann Uhrzeit, Temperatur ablesen könnnen.
> > Sowie das Licht manuell ein und ausschalten.
> > Vielleicht später auch noch erweiterbar mit PH- Messung und anderem.
> > Ist es machbar und vielleicht kann mir auch mal jemand eine Liste zusammenstellen was ich alles benötige
> > bei Conrad?
> > Das Programmieren wenn ich alles habe, wird dann der zweite schwierige Teil.
> > Also für eure hilfe wäre ich echt dankbar und auch wenn es machbar ist.
> > GruÃ? Dirk
> D
> Du solltest erstmal nach ein paar Relais suchen die diese Spannungen
> überhaupt aushalten, denn das C-Control pro ist für ungefähr 5V ausgelecht.
Hi
Ich habe ein Relai gefunden, dass man mit 5V Schalen kann und sehr viel strom au�hält.
Wenn man ihm einmal Strom gibt schaltet es auf Ein, und wenn man ihm hinterher
noch eimal Strom gibt schaltet es wieder auf Aus.
Es heiÃ?t: PE014005 und ist bei Conrad Electronick zu finden.
Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro (von Joerg - 17.08.2010 7:55)
    Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro (von Marcus - 24.08.2010 15:52)
        Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro (von Joerg - 25.08.2010 7:17)
    Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro (von Torsten - 17.08.2010 9:16)
