Re: neue Beta 2.12 Kategorie: IDE (von Joerg - 24.08.2010 9:20) | ||
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 von PeterS - 24.08.2010 9:16 | ||
Hallo Peter, nach dem die neue IDE bei mir nun funktioniert, bekomme ich beim �bersetzen meiner alten Projekte etliche Fehler. Bei Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD38400); bekomme ich: H:C_ControlDCF_TEMPDCF_Temp.cc(4,30): Semantik Fehler - Variable SR_BD38400 nicht definiert IntFunc_Lib.cc ist eingebunden. SR_8BIT, SR_1STOP, und SR_NO_PAR werden weiterhin erkannt. Auch die folgende Anweisung funktionierte früher und geht jetzt nicht mehr: void main(void) { byte update_done; update_done = false; } Fehler: �bersetze Projekt DCF_Temp C-Control Pro Compiler (C) 2010 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Fehler - Unbekannter Typ bei getval() Fehler - sscanf() Problem bei getval() Durchlaufe Pass 2 Fehler - Unbekannter Typ bei getval() Fehler - sscanf() Problem bei getval() 0 bytes (4kb:0% - 64kb:0%) globale Variablen Generiere Bytecode - 105 bytes.. Schreibe Symboldaten - 8939 bytes.. Mu� ich noch irgend etwas an den vorhandenen Projekten ändern? Grü�e Jörg | ||
