Re: neue Beta 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 24.08.2010 13:07)
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 von Joerg - 24.08.2010 9:20
> Hallo Peter,
> nach dem die neue IDE bei mir nun funktioniert,
> bekomme ich beim Ã?bersetzen meiner alten Projekte etliche Fehler.
> Bei
> Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD38400);
> bekomme ich:
> H:C_ControlDCF_TEMPDCF_Temp.cc(4,30): Semantik Fehler - Variable SR_BD38400 nicht definiert
> IntFunc_Lib.cc ist eingebunden.
> SR_8BIT, SR_1STOP, und SR_NO_PAR werden weiterhin erkannt.
> Auch die folgende Anweisung funktionierte früher und geht jetzt nicht mehr:
> void main(void)
>     byte update_done;
>     update_done = false;
> Fehler:
> Ã?bersetze Projekt DCF_Temp
> C-Control Pro Compiler (C) 2010  Conrad Electronic
> Durchlaufe Pass 1
> Fehler - Unbekannter Typ bei getval()
> Fehler - sscanf() Problem bei getval()
> Durchlaufe Pass 2
> 0 bytes (4kb:0% - 64kb:0%) globale Variablen
> Generiere Bytecode - 105 bytes..
> Schreibe Symboldaten - 8939 bytes..
> Mu� ich noch irgend etwas an den vorhandenen Projekten ändern?
> Grü�e Jörg
Das Problem mit true und false kann beim Einbau der 32-Bit Arithmetik passiert sein. Werde
ich mit auch der fehlenden Definition klären. Ich schau mal, das ich heute Abend ein Update
fertig bekomme.
Re: neue Beta 2.12 (von max-Basic - 26.08.2010 14:57)
