| Re: Beta Update 2.12.0.1 Kategorie: IDE (von Franz-Peter - 10.09.2010 23:00) | ||
| Als Antwort auf Re: Beta Update 2.12.0.1 von Joerg - 10.09.2010 13:31 | ||
> > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > es gibt eine neue Beta 2.12.01: > > > > > > > > > > > > > > 1) ElseIf Bug korrigiert > > > > > > > 2) Autor + Version Info werden wieder gespeichert > > > > > > > 3) IRQ 10ms und Multithreading funktionieren gleichzeitig > > > > > > > 4) char ab[10]; Str_ReadInt(ab+4) funktioniert wieder > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > ich würde es begrüssen, wenn unter > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/beta_software_updates/beta_software_updates.html > > > > > > der Zugang zum � funktionieren würde; sonst muss man immer im Forum suchen... > > > > > > weil da steht "Derzeit keine neue Beta verfügbar! > > > > > > > > > > Tja, nur habe ich da keinen Zugang zu. Ulli wollte das schon die Tage machen. > > > > > Aber so gro� ist das Forum nun wirklich nicht. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > Jo > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > mit dieser Beta funktioniert meine DCF Uhr nicht mehr. > > > > Mit der letzten beta (die mit dem IRQ 10ms und Multithreading Fehler) ging sie noch. > > > > > > > > Ich habe jetzt mal testweise eine Ausgabe in der IRQ10ms eingebaut und dabei > > > > festgestellt, das die Ausgabe nur ca. 1 mal pro Sekunde kommt. > > > > > > > > Hast Du hierfür ein Erklärung? > > > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > der Wert für "INT_10ms" ist in beiden Versionen unterschiedlich. > > > Ist das richtig so ? > > > > > > Grü�e Jörg > > > > Hallo Jörg, > > > > ich check das mal am Wochenende. Was meinst Du mit unterschiedlichem Wert für "INT_10ms"? > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > wenn ich mir die Werte mit Msg_WriteWord(INT_10ms) ausgebe erhalte ich > in den beiden Versionen unterschiedliche Werte. > > Grü�e Jörg Hallo, auch ich verwende in meinem Programm Threads und den 10ms Interrupt. Im Interrupt werden SW-Timer heruntergezählt. Mit der neuen Beta wird der 10ms IRQ nicht mehr alle 10ms, sondern wesentlich seltener aufgerufen. Es scheint so, als ob sich die Zeit um die Threadwechselzeit des Thread 0 verlängert. Trage ich für Thread0 20 ein, also 200ms, so laufen meine SW Timer ca. 20mal langsamer als normal. Trage ich dort 10 ein, so geht es schon schneller, aber immer noch ca. Faktor 10 langsamer als normal. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche. Gru� Franz-Peter | ||
