| Re: Beta Update 2.12.0.1 Kategorie: IDE (von PeterS - 11.09.2010 1:32) | |
Als Antwort auf Re: Beta Update 2.12.0.1 von Franz-Peter - 10.09.2010 23:00
> > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > es gibt eine neue Beta 2.12.01: > > > > > > > > > > > > > > > > 1) ElseIf Bug korrigiert > > > > > > > > 2) Autor + Version Info werden wieder gespeichert > > > > > > > > 3) IRQ 10ms und Multithreading funktionieren gleichzeitig > > > > > > > > 4) char ab[10]; Str_ReadInt(ab+4) funktioniert wieder > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > ich würde es begrüssen, wenn unter > > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/beta_software_updates/beta_software_updates.html > > > > > > > der Zugang zum Ã? funktionieren würde; sonst muss man immer im Forum suchen... > > > > > > > weil da steht "Derzeit keine neue Beta verfügbar! > > > > > > > > > > > > Tja, nur habe ich da keinen Zugang zu. Ulli wollte das schon die Tage machen. > > > > > > Aber so groÃ? ist das Forum nun wirklich nicht. > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > mit dieser Beta funktioniert meine DCF Uhr nicht mehr. > > > > > Mit der letzten beta (die mit dem IRQ 10ms und Multithreading Fehler) ging sie noch. > > > > > > > > > > Ich habe jetzt mal testweise eine Ausgabe in der IRQ10ms eingebaut und dabei > > > > > festgestellt, das die Ausgabe nur ca. 1 mal pro Sekunde kommt. > > > > > > > > > > Hast Du hierfür ein Erklärung? > > > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > der Wert für "INT_10ms" ist in beiden Versionen unterschiedlich. > > > > Ist das richtig so ? > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > ich check das mal am Wochenende. Was meinst Du mit unterschiedlichem Wert für "INT_10ms"? > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter, > > > > wenn ich mir die Werte mit Msg_WriteWord(INT_10ms) ausgebe erhalte ich > > in den beiden Versionen unterschiedliche Werte. > > > > GrüÃ?e Jörg > > Hallo, > auch ich verwende in meinem Programm Threads und den 10ms Interrupt. Im Interrupt werden SW-Timer > heruntergezählt. > Mit der neuen Beta wird der 10ms IRQ nicht mehr alle 10ms, sondern wesentlich seltener aufgerufen. > Es scheint so, als ob sich die Zeit um die Threadwechselzeit des Thread 0 verlängert. Trage ich für > Thread0 20 ein, also 200ms, so laufen meine SW Timer ca. 20mal langsamer als normal. Trage ich dort > 10 ein, so geht es schon schneller, aber immer noch ca. Faktor 10 langsamer als normal. > Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche. > > GruÃ? > Franz-Peter > Ja, danke für den Hinweis, das hilft bestimmt. Der neue Zeitscheiben Multithreader ist dann doch komplexer geworden, als der alte der nur die Anzahl der Bytecodes gezählt hat. Gruss Peter | |
