Re: neue Beta 2.12.02 Kategorie: IDE (von Blackdragon - 18.09.2010 11:49)
Als Antwort auf neue Beta 2.12.02 von PeterS - 13.09.2010 18:05
> es gibt eine neue Beta 2.12.02:
> 1) 10ms IRQ jetzt wieder konstant
> Einen Dank nochmal an Joerg und Franz-Peter, die den Fehler gefunden
> und eingekreist haben.
> Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe
> Gruss Peter
Hallo Peter,
in der 2.12.02 gibt es immer noch Threadprobleme.
Ich hatte das mit dem Thread mal getestet.
Auszug:
#thread 1, 256, 5  'Thread 1 mit 256 byte RAM & Task Wechsel 5 * 10ms = 50ms
Sub Main()
    'Interrupt Service Routine definieren - Timer0
    Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,Timer0)
    'Zeit festlegen, Timer0 starten
    Timer_T0Time(144,PS0_1024)  '144x69,44us= 9999,36 µs = 50hz
    'Thread_RS232
    'Thread_Start(1,Thread_RS232)
    'main loop
    Do While True     'Endlosschleife
     ' nothing to do, all work is done in the interrupt ;)
    End While
End Sub
Sub Timer0()
Hauptprogramm alle 10ms
Funktioniert auch.....
End Sub
Sub Thread_RS232()
   'Init RS232: 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP
    '20 Byte Empfangspuffer - 100 Byte Sendepuffer
    Serial_Init_IRQ(0,Buffer,40,100,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400)
    . Senden Empfangen RS232 -> PC
    Thread_Delay(5) '5x10ms Anzahl von 10ms Ticks, die gewartet werden soll
    End While
End Sub
Das Senden zum PC erfolgt nich mehrmals pro Sekunde, sondern braucht mehr als 1Sekunde.
Wenn ich aber jetzt die Funktion Thread_RS232 aus dem Thread1 rausnehme und
über die Endlosschleife im Sub Main aufrufe Funktioniert das Programm normal.
Thread_Delay könnte jetzt überflüssig sein(stammt noch von 2.1)
Gruss Christian
Re: neue Beta 2.12.02 (von PeterS - 21.09.2010 11:26)
Re: neue Beta 2.12.02 (von Joerg - 21.09.2010 9:49)
    Re: neue Beta 2.12.02 (von PeterS - 21.09.2010 11:25)
