| Re: neue Beta 2.12.02 Kategorie: IDE (von PeterS - 21.09.2010 11:26) | |
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12.02 von Blackdragon - 18.09.2010 11:49
> > Hallo, > > > > es gibt eine neue Beta 2.12.02: > > > > 1) 10ms IRQ jetzt wieder konstant > > > > Einen Dank nochmal an Joerg und Franz-Peter, die den Fehler gefunden > > und eingekreist haben. > > > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > in der 2.12.02 gibt es immer noch Threadprobleme. > > Ich hatte das mit dem Thread mal getestet. > > Auszug: > > #thread 1, 256, 5 'Thread 1 mit 256 byte RAM & Task Wechsel 5 * 10ms = 50ms > > Sub Main() > > 'Interrupt Service Routine definieren - Timer0 > Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,Timer0) > 'Zeit festlegen, Timer0 starten > Timer_T0Time(144,PS0_1024) '144x69,44us= 9999,36 µs = 50hz > > 'Thread_RS232 > 'Thread_Start(1,Thread_RS232) > 'main loop > Do While True 'Endlosschleife > ' nothing to do, all work is done in the interrupt ;) > End While > End Sub > > Sub Timer0() > Hauptprogramm alle 10ms > Funktioniert auch..... > End Sub > > Sub Thread_RS232() > > 'Init RS232: 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP > '20 Byte Empfangspuffer - 100 Byte Sendepuffer > Serial_Init_IRQ(0,Buffer,40,100,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400) > > Do While True 'Endlosschleife > > . > . Senden Empfangen RS232 -> PC > . > > > Thread_Delay(5) '5x10ms Anzahl von 10ms Ticks, die gewartet werden soll > > End While > End Sub > > Das Senden zum PC erfolgt nich mehrmals pro Sekunde, sondern braucht mehr als 1Sekunde. > Wenn ich aber jetzt die Funktion Thread_RS232 aus dem Thread1 rausnehme und > über die Endlosschleife im Sub Main aufrufe Funktioniert das Programm normal. > Thread_Delay könnte jetzt überflüssig sein(stammt noch von 2.1) > > Gruss Christian > Hallo Christian, da fehlt ja doch einiges im Code, was Du hier nicht gepostet hast. Kannst Du mir bitte an ccpro@gmx.de bitte ein kleines Projekt schicken, das den Fehler demonstriert? Je kleiner je besser. Gruss Peter | |
