Re: neue Beta 2.12.02 Kategorie: IDE (von Blackdragon - 18.09.2010 11:49) | ||
Als Antwort auf neue Beta 2.12.02 von PeterS - 13.09.2010 18:05 | ||
> Hallo, > > es gibt eine neue Beta 2.12.02: > > 1) 10ms IRQ jetzt wieder konstant > > Einen Dank nochmal an Joerg und Franz-Peter, die den Fehler gefunden > und eingekreist haben. > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > Gruss Peter Hallo Peter, in der 2.12.02 gibt es immer noch Threadprobleme. Ich hatte das mit dem Thread mal getestet. Auszug: #thread 1, 256, 5 'Thread 1 mit 256 byte RAM & Task Wechsel 5 * 10ms = 50ms Sub Main() 'Interrupt Service Routine definieren - Timer0 Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,Timer0) 'Zeit festlegen, Timer0 starten Timer_T0Time(144,PS0_1024) '144x69,44us= 9999,36 µs = 50hz 'Thread_RS232 'Thread_Start(1,Thread_RS232) 'main loop Do While True 'Endlosschleife ' nothing to do, all work is done in the interrupt ;) End While End Sub Sub Timer0() Hauptprogramm alle 10ms Funktioniert auch..... End Sub Sub Thread_RS232() 'Init RS232: 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP '20 Byte Empfangspuffer - 100 Byte Sendepuffer Serial_Init_IRQ(0,Buffer,40,100,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400) Do While True 'Endlosschleife . . Senden Empfangen RS232 -> PC . Thread_Delay(5) '5x10ms Anzahl von 10ms Ticks, die gewartet werden soll End While End Sub Das Senden zum PC erfolgt nich mehrmals pro Sekunde, sondern braucht mehr als 1Sekunde. Wenn ich aber jetzt die Funktion Thread_RS232 aus dem Thread1 rausnehme und über die Endlosschleife im Sub Main aufrufe Funktioniert das Programm normal. Thread_Delay könnte jetzt überflüssig sein(stammt noch von 2.1) Gruss Christian | ||
