| Re: Status Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 20.09.2010 10:04) | |
| Als Antwort auf Re: Status von Max-Basic - 19.09.2010  14:52 | |
| > > > Hallo Zusammen > > > > > > Ich würde mich gerne mal erkundigen wie es so mit der Entwicklung der so sehnlich > > > erwarteten Neuheiten aussieht. > > > > > > 1. Grö�erer serieller Buffer. (siehe) > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=730 > > > ist es nicht ein leichtes einfache eine zweite Funktion z.B. "Serial_Init_IRQ_16bit" > > > zu schreiben? Dann würden alle alten Programme weiter laufen und wer mehr platz braucht nimmt die > > > neue Funktion. Und die Neue Funktion zu erstellen sollte nicht so viel arbeit sein, oder? > > > Muss nur eine Routine etwas modifiziert werden, denke ich. > > > > Kann ich noch nicht sagen, kommt aber frühstestens mit der nächsten Version ca. Dezember. > > > > > > > > 2. Beta Version + SD-Card > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047 > > > Am 23.7. habe ich mal etwas verlauten hören von einer Beta Version die so in 2Wochen fertig sein könnte. > > > Jeden Tag schau ich auf der Update Seite: C-Control Update Seite > > > Nur habe ich bis jetzt leider nichts gefunden. Wann ist denn mit dem Beta Update zu rechnen? > > > > Beta Update ist gerade da, sind aber schon Bugs aufgetaucht, vermutlich morgen mittag eine > > neue Version. > > > > > > > > 3. SD-Reader Schaltplan > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047 > > > Besteht die möglichkeit schon mal einen Schaltplan für den SD-Card Reader zu bekommen? > > > > Habe ich noch keine Antwort. > > > > > > > > 4. CC-PRO AVR32 und CC-PRO 128CAN > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5023 > > > Gibt es schon etwas neues bezüglich der Termine für die beiden neuen CC-PROs? > > > > Wenn die Lieferzeit der AT90CAN wirklich um die 15-20 Wochen sind, dann frühestens Dezember oder > > Januar. Von der AVR32 existieren erste Prototypen, das wird dieses Jahr wohl nichts mehr. > > Wahrscheinlich Q1 2011. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Vielen Dank im Voraus. > > > > > > Grüsse > > > > > > Max > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > Danke für die Infos. > > Ich teste gerade mit dem SD-Card Adapter rum und stelle fest das ich jetzt an die Grenzen von SRAM und Ports sto�e. > > Was mich natürlich noch neugieriger auf die CC-AVR32 macht. > Und in der IDE wird sie ja auch schon als CPU Type aufgelistet. Das was ich sagen kann gilt natürlich nur vorläufig, weil alles noch in der Entwicklung ist, das aber ist geplant: > > Fragen: > Hoffe auf min. 2 Serielle Schnittstellen. > Mehr wären noch besser? Wahrscheinlich max. 4 serielle > > CAN Bus, zwei von einander getrennte um einen CAN-Bus Filter zu realisieren? Ein CAN-Bus über SPI, ich werde die Library so stricken, das man bei eigener Platine zusätzliche CAN-Bus Chips ansteuern kann. > > SRAM wie viel? 64kb minus Ramnutzung des Interpreters. Wegen des 32-Bitsystems und mehr Hardware wird der Interpreter ca. 12-18kb RAM brauchen. > > Wie viele Ports wird es geben? Analoge / Digitale? ca. 40-50 GPIO, 8-Kanal AD-Wandler > > I2C Bus ist auch mit am Board oder? 1x I2C, 2x SPI > > Ist eine neu Display Ansteuerung geplant? Vielleicht in Farbe auf Pixelbasis? > Vielleicht Touch? Das Display wird vermutlich über SPI angeschlossen, deshalb wird man später wohl mit entsprechender Library auch touch bzw. Pixelbasierte Displays anschlie�en können. Gruss Peter > > Danke > > Gru� > > Max | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Status (von max-Basic - 20.09.2010 15:27) | |
