| Re: Status Kategorie: Programmierung Basic (von max-Basic - 20.09.2010 15:27) | |
| Als Antwort auf Re: Status von PeterS - 20.09.2010  10:04 | |
| > > > > Hallo Zusammen > > > > > > > > Ich würde mich gerne mal erkundigen wie es so mit der Entwicklung der so sehnlich > > > > erwarteten Neuheiten aussieht. > > > > > > > > 1. Grö�erer serieller Buffer. (siehe) > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=730 > > > > ist es nicht ein leichtes einfache eine zweite Funktion z.B. "Serial_Init_IRQ_16bit" > > > > zu schreiben? Dann würden alle alten Programme weiter laufen und wer mehr platz braucht nimmt die > > > > neue Funktion. Und die Neue Funktion zu erstellen sollte nicht so viel arbeit sein, oder? > > > > Muss nur eine Routine etwas modifiziert werden, denke ich. > > > > > > Kann ich noch nicht sagen, kommt aber frühstestens mit der nächsten Version ca. Dezember. > > > > > > > > > > > 2. Beta Version + SD-Card > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047 > > > > Am 23.7. habe ich mal etwas verlauten hören von einer Beta Version die so in 2Wochen fertig sein könnte. > > > > Jeden Tag schau ich auf der Update Seite: C-Control Update Seite > > > > Nur habe ich bis jetzt leider nichts gefunden. Wann ist denn mit dem Beta Update zu rechnen? > > > > > > Beta Update ist gerade da, sind aber schon Bugs aufgetaucht, vermutlich morgen mittag eine > > > neue Version. > > > > > > > > > > > 3. SD-Reader Schaltplan > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047 > > > > Besteht die möglichkeit schon mal einen Schaltplan für den SD-Card Reader zu bekommen? > > > > > > Habe ich noch keine Antwort. > > > > > > > > > > > 4. CC-PRO AVR32 und CC-PRO 128CAN > > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5023 > > > > Gibt es schon etwas neues bezüglich der Termine für die beiden neuen CC-PROs? > > > > > > Wenn die Lieferzeit der AT90CAN wirklich um die 15-20 Wochen sind, dann frühestens Dezember oder > > > Januar. Von der AVR32 existieren erste Prototypen, das wird dieses Jahr wohl nichts mehr. > > > Wahrscheinlich Q1 2011. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > Vielen Dank im Voraus. > > > > > > > > Grüsse > > > > > > > > Max > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > Danke für die Infos. > > > > Ich teste gerade mit dem SD-Card Adapter rum und stelle fest das ich jetzt an die Grenzen von SRAM und Ports sto�e. > > > > Was mich natürlich noch neugieriger auf die CC-AVR32 macht. > > Und in der IDE wird sie ja auch schon als CPU Type aufgelistet. > > Das was ich sagen kann gilt natürlich nur vorläufig, weil alles noch in der Entwicklung > ist, das aber ist geplant: > > > > > Fragen: > > Hoffe auf min. 2 Serielle Schnittstellen. > > Mehr wären noch besser? > > Wahrscheinlich max. 4 serielle > > > > > CAN Bus, zwei von einander getrennte um einen CAN-Bus Filter zu realisieren? > Ein CAN-Bus über SPI, ich werde die Library so stricken, das man bei eigener Platine > zusätzliche CAN-Bus Chips ansteuern kann. > > > > > SRAM wie viel? > 64kb minus Ramnutzung des Interpreters. Wegen des 32-Bitsystems und mehr Hardware > wird der Interpreter ca. 12-18kb RAM brauchen. > > > > > Wie viele Ports wird es geben? Analoge / Digitale? > ca. 40-50 GPIO, 8-Kanal AD-Wandler > > > > > I2C Bus ist auch mit am Board oder? > 1x I2C, 2x SPI > > > > > Ist eine neu Display Ansteuerung geplant? Vielleicht in Farbe auf Pixelbasis? > > Vielleicht Touch? > Das Display wird vermutlich über SPI angeschlossen, deshalb wird man später wohl mit > entsprechender Library auch touch bzw. Pixelbasierte Displays anschlie�en können. > > Gruss Peter > > > > > Danke > > > > Gru� > > > > Max OH ja :-) das klingt alles sehr gut. Erwartungen voll erfüllt. Jetzt hoffe ich das Ihr gut mit der Entwicklung vorran kommt damit es mit Q1/2011 klappt. Weiter so. Gru� Max | |
| Antwort schreiben Antworten: | |
