Re: Status Kategorie: Programmierung Basic (von max-Basic - 20.09.2010 15:27)
Als Antwort auf Re: Status von PeterS - 20.09.2010 10:04
> > > > Hallo Zusammen
> > > > Ich würde mich gerne mal erkundigen wie es so mit der Entwicklung der so sehnlich
> > > > erwarteten Neuheiten aussieht.
> > > > 1. GröÃ?erer serieller Buffer. (siehe)
> > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=730
> > > > ist es nicht ein leichtes einfache eine zweite Funktion z.B. "Serial_Init_IRQ_16bit"
> > > > zu schreiben? Dann würden alle alten Programme weiter laufen und wer mehr platz braucht nimmt die
> > > > neue Funktion. Und die Neue Funktion zu erstellen sollte nicht so viel arbeit sein, oder?
> > > > Muss nur eine Routine etwas modifiziert werden, denke ich.
> > > Kann ich noch nicht sagen, kommt aber frühstestens mit der nächsten Version ca. Dezember.
> > > > 2. Beta Version + SD-Card
> > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5047
> > > > Am 23.7. habe ich mal etwas verlauten hören von einer Beta Version die so in 2Wochen fertig sein könnte.
> > > > Jeden Tag schau ich auf der Update Seite: C-Control Update Seite
> > > > Nur habe ich bis jetzt leider nichts gefunden. Wann ist denn mit dem Beta Update zu rechnen?
> > > Beta Update ist gerade da, sind aber schon Bugs aufgetaucht, vermutlich morgen mittag eine
> > > neue Version.
> > > > 3. SD-Reader Schaltplan
> > > > Besteht die möglichkeit schon mal einen Schaltplan für den SD-Card Reader zu bekommen?
> > > Habe ich noch keine Antwort.
> > > > 4. CC-PRO AVR32 und CC-PRO 128CAN
> > > > http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5023
> > > > Gibt es schon etwas neues bezüglich der Termine für die beiden neuen CC-PROs?
> > > Wenn die Lieferzeit der AT90CAN wirklich um die 15-20 Wochen sind, dann frühestens Dezember oder
> > > Januar. Von der AVR32 existieren erste Prototypen, das wird dieses Jahr wohl nichts mehr.
> > > Wahrscheinlich Q1 2011.
> > > Gruss Peter
> > > > Vielen Dank im Voraus.
> > > > Grüsse
> > > > Max
> > Hallo Peter,
> > Danke für die Infos.
> > Ich teste gerade mit dem SD-Card Adapter rum und stelle fest das ich jetzt an die Grenzen von SRAM und Ports stoÃ?e.
> > Was mich natürlich noch neugieriger auf die CC-AVR32 macht.
> > Und in der IDE wird sie ja auch schon als CPU Type aufgelistet.
> Das was ich sagen kann gilt natürlich nur vorläufig, weil alles noch in der Entwicklung
> ist, das aber ist geplant:
> > Fragen:
> > Hoffe auf min. 2 Serielle Schnittstellen.
> > Mehr wären noch besser?
> Wahrscheinlich max. 4 serielle
> > CAN Bus, zwei von einander getrennte um einen CAN-Bus Filter zu realisieren?
> Ein CAN-Bus über SPI, ich werde die Library so stricken, das man bei eigener Platine
> zusätzliche CAN-Bus Chips ansteuern kann.
> > SRAM wie viel?
> 64kb minus Ramnutzung des Interpreters. Wegen des 32-Bitsystems und mehr Hardware
> wird der Interpreter ca. 12-18kb RAM brauchen.
> > Wie viele Ports wird es geben? Analoge / Digitale?
> ca. 40-50 GPIO, 8-Kanal AD-Wandler
> > I2C Bus ist auch mit am Board oder?
> 1x I2C, 2x SPI
> > Ist eine neu Display Ansteuerung geplant? Vielleicht in Farbe auf Pixelbasis?
> > Vielleicht Touch?
> Das Display wird vermutlich über SPI angeschlossen, deshalb wird man später wohl mit
> entsprechender Library auch touch bzw. Pixelbasierte Displays anschlieÃ?en können.
> Gruss Peter
> > Danke
> > GruÃ?
> > Max
OH ja :-)
das klingt alles sehr gut. Erwartungen voll erfüllt.
Jetzt hoffe ich das Ihr gut mit der Entwicklung vorran kommt damit es mit Q1/2011 klappt.
Weiter so.
GruÃ?
Max
