Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Franz-Peter - 24.09.2010 16:35)
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von GEMINI1606 - 24.09.2010 13:51
> > > > Hallo,
> > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau.
> > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer
> > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das
> > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr.
> > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche
> > > > Lösung??
> > > > Schon mal vielen Dank !
> > > > Ronny
> > > Hallo Ronny,
> > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht?
> > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE.
> > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle
> > > verwenden.
> > > GrüÃ?e Jörg
> > Hallo Jörg,
> > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7
> > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des
> > Programmes kontrollieren.
> > Nach der Ã?bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off"
> > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr.
> > GrüÃ?e Ronny
> > p.s.  Stromversorgung über Netzteil nicht über USB
> Hallo Ronny,
> welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ??
> Grus
> Jan
Hallo Ronny,
steckt das USB Kabel noch? Zumindest beinm Applikation Board verhindert ein gestecktes USB Kabel
den Start des Programms - auch wenn die IDE selbst nicht läuft. Das macht bereits der USB Treiber.
GruÃ?
Franz-Peter
Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 17:56)
    Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 18:52)
