Re: Breakpoint handling / debugging vom Code Kategorie: IDE (von PeterS - 18.11.2010 10:15)
Als Antwort auf Re: Breakpoint handling / debugging vom Code von jo - 17.11.2010 22:52
> > Wenn vor dem Programm start breakpoints gesetzt werden stopp das Programm zuverlässig.
> > Wenn nun während des Programm stopps breakpoints verändert (z.B. gelöscht) werden und das
> > Programm mit F10 fortgesetzt wird, werden die veränderten Breakpoints ignoriert.
> > Das ist bei komplexen Programmen eine grosse Erschwerniss fürs Debugging.
> > Viele Grü�e
> > Jo.
> > P.S. Ich bin zur Zeit recht heftig am Entwickeln, daher die vielen Posts. Nach Fertigstellung stelle
> > ich das Projekt mal vor (hoffe mitte nächster Woche)
> --> Nachtrag...das beobachtete Verhalten ist nicht stabil... ich versuche noch eine Reproduzierbarkeit
Es werden immer alle gesetzten Breakpoints auch beim Restart neu übertragen. Wenn das nicht
funktioniert wäre es ein Bug. Sag mal Bescheid, wenn Du es reproduzieren kannst.
Re: Breakpoint handling / debugging vom Code (von jo - 18.11.2010 12:58)
    Re: Breakpoint handling / debugging vom Code (von PeterS - 6.12.2010 19:56)
