Re: Breakpoint handling / debugging vom Code Kategorie: IDE (von jo - 18.11.2010 12:58) | |
Als Antwort auf Re: Breakpoint handling / debugging vom Code von PeterS - 18.11.2010 10:15
> > > Wenn vor dem Programm start breakpoints gesetzt werden stopp das Programm zuverlässig. > > > Wenn nun während des Programm stopps breakpoints verändert (z.B. gelöscht) werden und das > > > Programm mit F10 fortgesetzt wird, werden die veränderten Breakpoints ignoriert. > > > Das ist bei komplexen Programmen eine grosse Erschwerniss fürs Debugging. > > > Viele Grü�?e > > > > > > Jo. > > > P.S. Ich bin zur Zeit recht heftig am Entwickeln, daher die vielen Posts. Nach Fertigstellung stelle > > > ich das Projekt mal vor (hoffe mitte nächster Woche) > > > > > > > > --> Nachtrag...das beobachtete Verhalten ist nicht stabil... ich versuche noch eine Reproduzierbarkeit > > Es werden immer alle gesetzten Breakpoints auch beim Restart neu übertragen. Wenn das nicht > funktioniert wäre es ein Bug. Sag mal Bescheid, wenn Du es reproduzieren kannst. > > Gruss Peter Hallo Peter, folgendes ist reproduzierbar: - setzte mehrer Breakpoints , z.b. in jeder 2ten Zeile einen - starte das Programm mit shift-F10 - Programm stoppt am ersteb Breakpoint - Menu-> alle Breakpoints löschen - Die Breakpoints verschwinden in der IDE - F10, Programm weiter laufen lassen - Programm stoppt an jedem zuvor eingegebenen Breakpoint Viele Grü�?e Jo | |
