Analogeingang Schwankung der Werte Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von H.Heuer - 28.11.2010 20:39)
Hi,
ich realisiere über einen Analogeingang des C-Control (Mega 128) + App-Board
eine Temperaturregelung.
Zusätzlich kann ich die Hintergrundbeleuchtung über einen Port
ein- und ausschalten.
Das Problem ist, dass der eingelesene Binärwert vom 10 Bit ADC
unterschiedlich ist, je nachdem ob die Hintergrundbeleuchtung (LED-BG) des Displays
ein- oder ausgeschaltet ist.
Er ist z.B. bei ausgeschalteter LED-BG bei 600, bei eingeschalteter LED-BG bei 620.
Ich habe die Versorgungsspannung der LED-BG über einen 2. Spannungregler geführt
das brachte nur eine kleine Besserung.
Brauche ich eine (bessere) externe Referenzspannung?
Reicht vielleicht eine 2. Versorgungsspannung? (2.Netzteil)
Hat jemand Erfahrungen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Schönen 1. Advent
Ciao
Re: Analogeingang Schwankung der Werte (von Joerg - 29.11.2010 7:50)
    Re: Analogeingang Schwankung der Werte (von Josef - 5.12.2010 12:44)
