Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Jo - 9.12.2010 16:55)
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von PeterS - 8.12.2010 7:29
> > > > Hallo Peter,
> > > > ich habe mit einem einfachen Testprogramm den Fehler nachbilden können.
> > > > Da das Programm sehr gross ist  (viel gleicher Code) schick ich dir das auch an ccpro.
> > > > Der Witz ist, wenn man das i=1 rausnimmt, geht alles klar!!
> > > > Ist i=1 drin, dann stopt der Interpreter bei GlobText224.
> > > > Leider habe ich keine original LCD-Lib, da ich ein anderes Display verwende. Es könnte also sein, dass
> > > > der Fehler bei anderen nicht auftritt - dann vielleicht noch ein statement mehr einfügen!!??
> > > > Ich vermute, der Fehler tritt dann auf, wenn das Programm an bestimmter Stelle liegt.
> > > > Da der Fehler bei 224 auftritt, habe ich versuchsweise dummy4..dummy9 gelöscht; dann tritt
> > > > der Fehler aber nicht auf!
> > > Vielen Dank, ich werde versuchen hiermit den Fehler nachzustellen.
> > > Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > darf ich höflich nachfragen, ob es zu dem von Ulrich und mir beobachteten Problem du
> > schon Erkentnisse  erlangen konntest?
> > Bestätigt sich unsere Vermutung dass es sich um einen Fehler im Interpreter handeln könnte?
> > Falls ja, ist eine Lösung schon in Sicht? Wann dürfen wir diese als Ã?-Version Testen?
> > Falls nein, was könnte es sonst noch sein?
> > Danke und viele GrüÃ?e
> > Jo
> Sieht danach aus, das ich den Bug gefunden habe. Eine neue Beta gibt es Ende der Woche.
> Ich will gleich mehrere Bugs beseitigen und eine neue Version der Doku mit auf den
> Weg bringen.
> Gruss Peter
Hallo Peter, mit
neue Beta 2.12.0.6 konnte ich den Fehler nicht mehr beobachten !
Danke für den schnellen Fix, auch danke an Ulrich für den Code zur Reproduktion!
Viele GrüÃ?e
Jo
Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 10.12.2010 11:20)
    Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von PeterS - 10.12.2010 13:25)
        Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 11.12.2010 13:14)
            Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jörg - 12.12.2010 8:03)
                Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 13.12.2010 0:30)
                    Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 18:21)
                       Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von PeterS - 29.12.2010 19:41)
                          Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 20:35)
