Re: Sonderzeichen in eine String zusammen mit Text einschreiben (Zeichen ab 0x80) Kategorie: Programmierung C (von Jo - 12.12.2010 13:19)
Als Antwort auf Sonderzeichen in eine String zusammen mit Text einschreiben (Zeichen ab 0x80) von Jo - 8.12.2010 21:19
> Hallo zusammen,
> ich stehe immer wieder vor dem Problem, dass ich LCD Sonderzeichen in einem String brauche.
> Kann ich die Sonderzeichen gleich bei der Stringinitialisierung mitgeben?
> Beispiel:
> Ich möchte am Display z.B. Werte[µ] schreiben (das µ-Zeichen soll ein Ohm Zeichen vom Display sein
> also 0b11110100.
> Bisher mache ich folgendes
> char str[9];
> str = "Werte[.]"
> str[6] = 0b11110100;
> Geht das aber nicht über einen Trick z.B. mit in einem Rutsch, also dass ich str[6] = ... nicht
> benötige? Das würde auch der Code-Lesbarkeit helfen.
> Danke und viele GrüÃ?e
> Jo
Nachtrag: Ã?blicherweise geht es über
ooo Oktalzahl mit max. 3 Stellen ausgeben, z.B. oktal 77 entspricht dezimal 63.
Ersetzen Sie o durch eine Oktalzahl.
Ausgegeben wird das entsprechende ASCII-Zeichen.
xhh Hexadezimalzahl mit max. 2 Stellen ausgeben.
Ersetzen Sie h durch eine Hexadezimalzahl.
siehe auch http://www.tutorials.at/c/03-dateneingabe-ausgabe.html
Diese ESCAPE Sequences scheint aber hier der PreProzessor nicht zu kennen !?!
Re: Sonderzeichen in eine String zusammen mit Text einschreiben (Zeichen ab 0x80) (von PeterS - 12.12.2010 23:20)
