| Re: Woran wird das externe RAM erkannt? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 16.12.2010 17:05) | ||
| Als Antwort auf Woran wird das externe RAM erkannt? von Franz-Peter - 16.12.2010 13:18 | ||
> Hallo, > woran erkennt der Interpreter eigentlich das externe Ram auf dem Appl. Board? > Ich möchte den externen Datenbus der Mega128 für eigene Zwecke nutzen. Dort sollen Peripheriebausteine > angeschlossen werden, und ein kleines RAM, das aber ausschliesslich für die zugehörigen Assemblertreiber > verwendet werden soll. Das darf der Interpreter also nicht fälschlicherweise als Speichererweiterung > interpretieren. > GruÃ? > Franz-Peter Hallo Franz-Peter, über J7 wird das Externe RAM nicht mehr verwendet. Die entsprechenden Ports sind dann frei In der Hilfe steht " Wird das SRAM nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese Ports sind dann frei. Um das SRAM zu deaktivieren muss der Jumper nach links umgelegt werden (Orientierung: serielle Schnittstelle zeigt nach links), so das die linken beiden Stifte von JP7 verbunden sind." Im Schaltplan sieht man, dass J7 auf das CS (ChipSelect) des externen Baussteins geht. Ich Vermute, dass der Interpreter während des Start Ups versucht was ins RAM zu schreiben und dann zu lesen, wenn es nicht geht (weil CS fehlt) nimmt dieser nun den internen RAM. Viele GrüÃ?e Jo > > P.S. gibt es eigentlich schon ein grobes Zeitraster wann man im Assembler direkt Interrupts nutzen > kann oder steht das noch völlig in den Sternen? Würde mir bei meinen Planungen sehr helfen. | ||
