| Re: Debug: Codezeile anzeigen an der gestoppt wurde Kategorie: IDE (von Jo - 20.12.2010 21:01) | ||
| Als Antwort auf Re: Debug: Codezeile anzeigen an der gestoppt wurde von PeterS - 20.12.2010 20:02 | ||
> > > > Hallo Peter, hallo zusammen, > > > > ich meinte dass früher bei Debug -> Programm Stoppen der Cursor die Zeile Code angezeigt hätte > > > > die zuletzt vor dem Stopp ausgeführt wurde. Mit der akt. Ã? scheint das nicht zu funktionieren. > > > > Ist das ein fehlendes Feature oder ein Fehler? > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > Jo > > > > > > Also bei mir funktioniert es. Schick doch mal ein möglichst kleines Beispiel in dem es > > > nicht geht. > > > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > folgende Präzisierung: > > - Ã?bersetzung mit Debug-Option + übertragen > > - irgenwo einen Breakpoint setzen (oder auch nicht) > > - Programmstart über shift-F10 > > --> bei kleineren Testprogrammen reagiert die IDE und der Interpreter zuverlässig auf > > "Debugger -> Programm Stoppen" > > > > --> Beim realen, gröÃ?eren Projekt erfolgt keine Reaktion, dass Programm läuft auf dem > > C-Control weiter. "Debugger -> Programm Stoppen" wird im Gegensatz zum kleinen Testprogramm > > auch nicht ausgegraut. > > > > Soll ich die das reale Programm schicken? > > Viele GrüÃ?e > > Jo > > Wenn ich das ohne Zusatzhardware starten kann, dann gerne. > > Gruss Peter Hallo Peter, habe das Proj. gerade verschickt. Es läuft Problemlos ohne Zusatz-HW da das Fehlen erkannt wird und entsprechend umgangen wird. Good luck Jo | ||
