TowiTek RFID Antenne Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 22.12.2010 21:40)
ich versuche gerade mit meine Projectboard PRO128 die
TowiTek RFID Antenne mit dem entsprechenden Beispiel
(siehe unten) in Betrieb zu nehmen.
Ich habe aber noch einige Probleme.
Da meine Serielle Schnittstelle 0 bereits belegt ist, benutze ich Seriell 1.
In dem Beispiel steht
 // 5 byte Empfangspuffer - 0 byte Sendepuffer
 Serial_Init_IRQ(0,buffer,0,5,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600);
Sind die 0 und 5 für die Buffer nicht verdreht????
in der Doku steht
void Serial_Init_IRQ(byte serport,byte ramaddr[],byte recvlen,byte sendlen,byte par,
Dann wird folgender Vergleich durchgeführt:
if (felder[i]==0x100)break;
felder ist doch ein Byte und kann niemals 0x100 werden oder????
Für Hilfe währe ich sehr dankbar....
Grü�e Joerg
/*' Auslesen der RFID - Antenne für C-Control #191553
' In diesem Programm werden bis zu 10 Karten ausgelesen und überprüft
' wird eine gültige Karte erkannt wird LED1 geschalten
' Ausgang des Lesers wird direkt an Port D.0 (Mega32) oder
' Port E.0 (Mega 128)angeschlossen
' erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc
' passende Transponder z.B. #191214,#191201,#191034,#191518,#130245,#130274
' by hiaslsoft 2010
// 5 byte Sende + Empfungspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung
byte buffer[11];                                // Array für 232 deklariert
byte felder[10];                                // Array für Daten aus der Schnittstelle
byte count;
byte user[10][5]=                               //10 User + 5 Byte Daten
{125,1,2,0,3,            //User1
125,1,2,232,90,          //User2
1,197,171,26,48,         //User3
125,1,2,0,3,             //User4
129,1,2,0,3,             //User5
1,127,188,47,128,        //User6
125,1,2,0,3,             //User7
125,1,2,0,3,             //User8
125,1,2,0,3,             //User9
129,113,0,232,90         //User10
// Hauptprogramm
void main(void)
    count=1;
        //Init RS232: 9600 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP
    Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT);
    Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);
while(true)
{   byte i;
    i=0;
    AbsDelay(500);                             // 500m Sek. Wartezeit bis zur GröÃ?e des
                                                // Empfangspuffers werden die seriellen
                                                // Eingaben aufgezeichnet
    while (i<=4)
        felder[i]=Serial_ReadExt(0);
            if (felder[i]==0x100)break;                      // bei 0x100 ist der Puffer leer
            else ++i;                                       //solange Einlesen , bis 5Byte ausgelesen
        if (felder[0]!=0)                                   // Abfrage ob das Array gefüllt wurde
        display();                                     //Code anzeigen
        vergleich();                                   //Code überprüfen
        AbsDelay(500);
void display(void)
int i;
for(i=0;i<=4;i++)
Msg_WriteInt(felder[i]);                                 //Ausgeben der 5 Codebytes
Msg_WriteText("|");
Msg_WriteText("r Leseversuch: ");                       //Anzahl der Leseversuche
Msg_WriteWord(count);
Msg_WriteText("r r");
++count;
void vergleich(void)
    int x,usr;
    byte open;
    open=false;
    usr=0;
        while(usr<=9)
            x=0;
            while(x<=4)
                if (felder[x]==user[usr][x])          // Vergleich des eingelesenen Codes und den Usern
                    open=true;                        //flag wird gesetzt , wenn die einzelnen bytes
                    ++x;                             // übereinstimmen
                else
                    open=false;                       // wird ein falsches byte endeckt wird der nächste
                    break;                            // usercode überprüft
            if (open==true)break;                       //sobald ein gültiger Code registriert wird
                                                      //wird die Schleife verlassen
            ++usr;                                     //nächster  User wird überprüft
      if (open==true)
        {                                             //bei einem gültigen Code wird LED1 eingeschalten
        Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON);             //LED1 einschalten
        AbsDelay(1500);                               //variable Verzögerung (Türöffner)
        Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);            //LED1 ausschalten
        Serial_Init_IRQ(0,buffer,0,5,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); //serielle Schnittstelle leeren
Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 23.12.2010 10:52)
    Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 4.01.2011 7:47)
        Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 4.01.2011 15:06)
            Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 4.01.2011 15:21)
                Re: TowiTek RFID Antenne (von PeterS - 5.01.2011 9:50)
                    Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 5.01.2011 10:51)
                       Re: TowiTek RFID Antenne (von hiaslsoft - 5.01.2011 13:36)
                          Re: TowiTek RFID Antenne (von hiaslsoft - 5.01.2011 15:19)
                             Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 5.01.2011 16:19)
    Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 23.12.2010 11:34)
        Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 23.12.2010 12:23)
            Re: TowiTek RFID Antenne (von Joerg - 24.12.2010 7:41)
                Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 24.12.2010 15:19)
                Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 24.12.2010 10:49)
                    Re: TowiTek RFID Antenne (von PeterS - 24.12.2010 11:25)
                       Re: TowiTek RFID Antenne (von Franz-Peter - 24.12.2010 13:13)
                          Re: TowiTek RFID Antenne (von PeterS - 25.12.2010 23:23)
