| Re: C-Control Hardware antwortet nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von MartinK - 26.12.2010 17:03) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control Hardware antwortet nicht von PeterS - 26.12.2010 12:03 | ||
> > Hallo, > > gibt es hier etwas neues? > > ich habe gerade die Montage von meinem Pro-Bot 128 abgeschlossen und genau das oben beschriebene Problem. > > Würde mich freuen, wenn ich etwas zur Lösung höre. > > So fit, dass ich über ein anderes Board programmieren kann, bin ich nicht. > > > > GrüÃ?e > > MartinK > > Sorry, aber wenn alles richtig installiert ist und zusammengebaut wurde, klappt es. Hier > mal eine Checkliste: > > 1) Treiber muÃ? richtig installiert sein, wird im Gerätemanager als COMx angezeigt > 2) USB Kabel ist gesteckt > 3) Das Board ist korrekt zusammengelötet, insbesondere RX und TX der UART checken > 4) Der COMx Port wird in der C-Control Pro IDE eingestellt > > Wenn OK0 im Ausgabefenster erscheint funktioniert zumindest die TX Leitung, vielleicht > dann (wie hier schon gemutmaÃ?t wurde) die RX Leitung überprüfen > > Gruss Peter Hallo Peter, danke für deine Hilfe. 1. ok 2. ok s.u. 3. habe die Leiterbahnen von Steckverbindung bis Sockel C-Control durchgeklingelt, sollten i.O. sein 4. in den IDE Einstellungen i.o. Ich habe das Programmierkabel RX und TX kurzgeschlossen. Das Terminalfenster der IDE auf den COM-Port COM4 eingestellt und im Gerätemanager die identischen Parameter eingestellt. Demnach erwarte ich ein Echo im Terminalfenster? Kommt aber nichts! War der Test so korrekt? Darf ich davon ausgehen, dass der Programmieradapter defekt ist? (ist da noch mehr drin als nur Kabel?) GruÃ? Martin | ||
