mehrere Frequenzen messen/zählen Kategorie: Programmierung Basic (von Michi - 28.12.2010 14:51)
Kann der Pro32 eigendlich mehrere Frequenzen messen als über die 2 Timer?
Ich müsste Frequenzen von 1 bis ca 400HZ messen und frage mich ob ich das nicht auch über
die normalen Ports kann.
Mein Gedankengang (umbau der FRQ Messungs Demo):
Sub FRQ_Messung()
    Dim irqcnt As Integer
    Dim isit As Byte
    If FRQ_Mode=0 Then
        If cnt1=0 Then
            FRQ_Werta=0
            isit=0
            Timer_T1CNT()
        End If
        If cnt1=100 Then
            FRQ_Wert=Timer_T1GetCNT()
            FRQ_Mode=1
        End If
    End If
    cnt1=cnt1+1
    If Port_ReadBit(16) <> isit Then 'flanke prüfen
        FRQ_Werta= FRQ_Werta+1 'wenn flanke da war dann zählen (das wird dann warscheinlich f x2
                                                  'ergeben)
        isit = Port_ReadBit(16)         'merken wo das Signal war
    End If
    irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP)
End Sub
geht das oder hab ich schon wieder einen Knopf drinnen.
Danke für eure Geduld.
Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 28.12.2010 16:07)
    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 8:32)
        Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 29.12.2010 16:53)
            Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:40)
                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:51)
                    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 13:09)
                       Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 14:17)
                          Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:55)
                             Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:59)
                                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 20:27)
                                   Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 31.12.2010 10:38)
                                     Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 31.12.2010 13:30)
                                       Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 1.01.2011 12:33)
