Re: mehrere Frequenzen messen/zählen Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 28.12.2010 16:07)
Als Antwort auf mehrere Frequenzen messen/zählen von Michi - 28.12.2010 14:51
> Kann der Pro32 eigendlich mehrere Frequenzen messen als über die 2 Timer?
> Ich müsste Frequenzen von 1 bis ca 400HZ messen und frage mich ob ich das nicht auch über
> die normalen Ports kann.
> Mein Gedankengang (umbau der FRQ Messungs Demo):
> Sub FRQ_Messung()
>     Dim irqcnt As Integer
>     Dim isit As Byte
>     If FRQ_Mode=0 Then
>         If cnt1=0 Then
>             FRQ_Werta=0
>             isit=0
>             Timer_T1CNT()
>         End If
>         If cnt1=100 Then
>             FRQ_Wert=Timer_T1GetCNT()
>             FRQ_Mode=1
>         End If
>     End If
>     cnt1=cnt1+1
>     If Port_ReadBit(16) <> isit Then 'flanke prüfen
>         FRQ_Werta= FRQ_Werta+1 'wenn flanke da war dann zählen (das wird dann warscheinlich f x2
>                                                   'ergeben)
>         isit = Port_ReadBit(16)         'merken wo das Signal war
>     End If
>     irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP)
> End Sub
> geht das oder hab ich schon wieder einen Knopf drinnen.
> Danke für eure Geduld.
Hallo Michi,
bei 400Hz mü�te der Interrupt mindestens alle 2,5 ms aufgerufen
werden. (1Sekunde / 400 Hz = 2.5)
GruÃ? Torsten
Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 8:32)
    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 29.12.2010 16:53)
        Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:40)
            Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:51)
                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 13:09)
                    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 14:17)
                       Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:55)
                          Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:59)
                             Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 20:27)
                                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 31.12.2010 10:38)
                                   Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 31.12.2010 13:30)
                                     Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 1.01.2011 12:33)
