Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort Kategorie: Sonstige Hardware (von kanne, http://plusminus.selfip.net - 3.01.2011 15:30)
Als Antwort auf Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort von PeterS - 22.12.2010 11:29
> > > > Hallo Miteinander,
> > > > ich versuche seit längerem die Mega128 mit dem xPort bekannt zu machen.
> > > > (IDE --> Comport Redirector --> LAN --> xPort --> Mega128 (1. serielles IF).
> > > > Die Mega128 soll in einem eigenen Board arbeiten - kein Application Board.
> > > > Wenn ich in der IDE COM1 aktiviere und teste gibts die Meldung "c-Control Hardware found".
> > > > Aber beim anschlieÃ?enden Transfer meldet die IDE "access violation on address ..." und
> > > > nicht weiter passiert.
> > > > Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration?
> > > > Unklar ist mir z.B. auch mit welchen Parametern die seriellen Schnittstellen der Mega128
> > > > betrieben werden müssen?
> > > > GruÃ? Kanne
> > > Die C-Control Pro braucht eine Full-Duplex �bertragung. Ist es möglich, das der
> > > Lantronix xPort das nicht kann?
> > > Gruss Peter
> > Hallo,
> > vielen Dank erst einmal - ich habe bereits bei Lantronix angefragt.
> > Aber noch was zur Ergänzung: kommuniziert die Mega128 eigentlich mit Klartextmeldungen,
> > wie die C-Control I ? Bisher sehe ich beim Monitoren nur "mürxelpfrings" also nicht Lesbares.
> > Das könnte doch auch ein Hinweis auf fehlerhafte Einstellungen sein.
> > Ich benutze: 38400, 8, 1, N, kein Handshake - ist das ok?
> > GruÃ? Kanne
> Man kann in der Kommunikation am Anfang ASCII Kommandos erkennen, aber der Datenblock ist keine
> ASCII Hex Kodierung, sondern die Daten selber. Am Ende eines Kommandos ist aber CR.
> Ja, 38400, 8, 1, N, sollte funktionieren.
> Gruss Peter
Hallo Miteinander,
das Problem ist jetzt gelöst!!!
Den xPort kann per Telnet, Webserver und dem Port-Redirector konfiguriert werden und so sind
einige Optionen etwas verstreut. Ich hatte "Show IP-Address after RING" und "Check EOT(CTRL-D)
auf "Yes" gestellt. Somit wurde zum Transferbeginn die Remote IP-Adresse auf die serielle
Schnittstelle gesendet und bei einem Hex 03 auf der seriellen Schnittstelle die Ã?bertragung sofort
abgebrochen. Beides war wohl etwas ungünstig aber mit "No" klappt alles :-D
Damit kann ich jetzt den Mega128 bequem über das LAN programmieren!
GruÃ? Kanne
Meine Seite: http://plusminus.selfip.net
Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von Jo - 7.01.2011 10:10)
    Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von PeterS - 7.01.2011 10:18)
