| Re: Programmierung über ISP Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 6.01.2011 15:41) | |
Als Antwort auf Re: Programmierung über ISP von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 13:01
> > > > > > > Hallo zusammen, > > > > > > > ich möchte aus diversen Gründen ( Geschwindigkeit, Befehlssatz, ..) den C-Control Pro Mega 128 > > > > > > > nicht über die IConrad-DE mit Bootloader und Interpreter, sondern mit einem externen > > > > > > > Compiler (Codevision AVR) programmieren, Da der Prozessor eine gute Bauform hat und mit Quarz, > > > > > > > Stiftleiste, usw. bestückt ist, möchte ich beim C-Control bleiben und mir die Lötarbeit, die bei bei einem > > > > > > > reinen Atmel-Prozessor anfallen würde, sparen. Ich weiÃ?, dass ich danach nicht mehr zurück kann. > > > > > > > > > > > > > > Eine Programmierung über die übliche ISP-Schnittstelle (clck, mosi, miso, reset) mit einem > > > > > > > Programmieradapter AVRISP MKII schlug bisher fehl, keine Verbindung bekommen, nicht einmal > > > > > > > das Auslesen der Prozessordaten oder Fuse-Bits gelang. > > > > > > > > > > > > Dann machst Du vermutlich was falsch, ich selbst benutze den AVRISP mkII zum Programmieren > > > > > > der Bootloader. > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Hallo noch einmal, > > > > > ich habe die Schaltung noch einmal kontrolliert. Der Prozessor steckt ordnungsgemäÃ? im > > > > > Conrad-Projektboard. Die Spannungsversorgung ist extern, LED ist ein. > > > > > Ã?ber Drahtbrücken sind verbunden: > > > > > 1 MISO - PB3 > > > > > 2 SCK - PB1 > > > > > 3 RESET - am Reset/Run-Taster > > > > > 4 VCC > > > > > 5 MOSI - PB2 > > > > > 6 GND > > > > > > > > > > Die LED am Programmer leuchten grün, bei der Ã?bertragung kurz rot, danach wieder grün. > > > > > Meldung: AVRISP MkII could not enter programming mode. und das schon beim auslesen der > > > > > Prozessordaten. > > > > > Das Programmiertool steht auf ATmega 128, SCK-freq.125000Hz. > > > > > > > > > > Kann es sein, dass Conrad diverse Lock-Bits gegen auslesen bzw. überschreiben gesetzt hat? > > > > > > > > > > > > > Selbstverständlich sind die Lockbits gesetzt. Man muÃ? erst ein komplettes Erase > > > > durchführen, das geht immer, auch mit Lockbits. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Ich habe schon alles versucht, selbst erase funktioniert nicht. > > > Nach der Meldung erasing chip, please wait... kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung. > > > Habe ich den richtigen Prozessortyp oder fehlt irgendeine Brücke / Spannung? Kann ich mit dem Programmer überhaupt > > > komplett löschen? Muss ich beim erase etwas besonderes beachten? > > > > > > GruÃ? > > > Wolfgang > > > > Ich habs recherchiert, weil ich auch nicht immer alles auswendig weiÃ?. MOSI liegt > > auf PE.0 und MISO auf PE.1. Bitte im Mega128 Reference Manual das Kapitel > > "Memory Programming" lesen. Wenn Du einen externen C-Compiler benutzt solltest Du > > sowieso das gesamte Reference Manual einmal komplett durchgearbeitet haben. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > das Reference Manual habe ich leider nicht (kann es auch nirgends online finden). Vielleicht kannst Du > mir mal einen Link schicken. http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2018 zeigt auf die komplette Mega128 Ã?bersicht, das war beim googlen gleich der erste Link. Gruss Peter > Ich habe in den verfügbaren Pinoutviews, bzw. Portbelegung nachgeschaut. Dort sind immer PB0-2 > für sck,mosi,miso angegeben, PE0-1 ist RXD/TXD. Wo finde ich dann sck? > Ich dachte, RX und TX ist für die Programmierung über Bootloader. > Wo mache ich da einen Fehler? Ich werde es auf jeden Fall heute Abend ausprobieren. > > GruÃ? Wolfgang | |
