Re: Widerstandsmessung mit ADC Kategorie: Verschiedenes (von Michi - 21.01.2011 14:26)
Als Antwort auf Widerstandsmessung mit ADC von TomB - 21.01.2011 13:54
> Hallo!
> Ich möchte 5 Taster mit dem ADC Eingang messen.
> Diese sind paralell verbunden, und liefern widerstandswerte.
> z.b.
> Taster 1 = 100 Ohm
> Taster 2 = 200 Ohm
> Taster 3 = 400 Ohm
> Taster 4 = 800 Ohm
> Taster 5 = 1600 Ohm
> Wenn Taster 1 gedrückt ist, möchte ich 100 Ohm am ADC Eingang messen.
> Bei Taster 2, 200 Ohm usw.
> Bei den Widerstandswerten weis ich aber auch noch nicht welche
> am besten benutzt werden, um sie auslesen zu können.
> Ich habe den ADC Eingang als sochen definiert (2,56V).
> Und lese diesen alle 50 ms aus.
> Das funktioniert meiner Meihnung nach schon.
> Ich habe versucht mit einem 1K Poti am ADC Eingang die Widerstandswerte zu ändern,
> aber die Werte schwanken sehr stark und ich kann nicht wirklich etwas zuordnen,
> also für meine Software gibt es keine brauchbaren Werte.
> Ich habe etwas über einen Pull-Up Widerstand (4,7K) gelesen.
> MuÃ? ich damit ADC-Eingang und GND verbinden.
> Würde mir der bei meiner Pro-Mini (Mega32) helfen, welchen müÃ?te ich nehmen?
> Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte, Danke.
Wenn deine Taster gegen GND tasten dann muss der 4k7 gegen VCC
Beachte: Der ADC braucht Zeit um sich einzupeldeln, wie lange weiss ich jetzt nicht
 aber sicher jemand anders.
Wirklich "messen" willst du damit ja nicht.
Re: Widerstandsmessung mit ADC (von TomB - 21.01.2011 20:19)
