Re: Widerstandsmessung mit ADC Kategorie: Verschiedenes (von TomB - 21.01.2011 20:19)
Als Antwort auf Re: Widerstandsmessung mit ADC von Michi - 21.01.2011 14:26
C-Control Pro Mega32
> > Hallo!
> > Ich möchte 5 Taster mit dem ADC Eingang messen.
> > Diese sind paralell verbunden, und liefern widerstandswerte.
> > z.b.
> > Taster 1 = 100 Ohm
> > Taster 2 = 200 Ohm
> > Taster 3 = 400 Ohm
> > Taster 4 = 800 Ohm
> > Taster 5 = 1600 Ohm
> > Wenn Taster 1 gedrückt ist, möchte ich 100 Ohm am ADC Eingang messen.
> > Bei Taster 2, 200 Ohm usw.
> > Bei den Widerstandswerten weis ich aber auch noch nicht welche
> > am besten benutzt werden, um sie auslesen zu können.
> > Ich habe den ADC Eingang als sochen definiert (2,56V).
> > Und lese diesen alle 50 ms aus.
> > Das funktioniert meiner Meihnung nach schon.
> > Ich habe versucht mit einem 1K Poti am ADC Eingang die Widerstandswerte zu ändern,
> > aber die Werte schwanken sehr stark und ich kann nicht wirklich etwas zuordnen,
> > also für meine Software gibt es keine brauchbaren Werte.
> > Ich habe etwas über einen Pull-Up Widerstand (4,7K) gelesen.
> > MuÃ? ich damit ADC-Eingang und GND verbinden.
> > Würde mir der bei meiner Pro-Mini (Mega32) helfen, welchen mü�te ich nehmen?
> > Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte, Danke.
> Wenn deine Taster gegen GND tasten dann muss der 4k7 gegen VCC
> Beachte: Der ADC braucht Zeit um sich einzupeldeln, wie lange weiss ich jetzt nicht
>  aber sicher jemand anders.
> Wirklich "messen" willst du damit ja nicht.
Danke für die schnelle Hilfe.
Jetzt funktionierts.
Ich habe einen 4,7k gegen GND bei einer 5V Spannung eingelötet.
Die Werte schwanken nicht mehr so stark ca. +/- 10%.
Ich brauche keinen genaueren wert.
damit ich weis welcher taster gedrückt ist, reicht diese schaltung.
mfg tom
