| Re: Verkabelung LC-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 31.01.2011 11:48) | |
Als Antwort auf Re: Verkabelung LC-Display von Jascha - 31.01.2011 10:20
> > > Hallo zusammen, > > > > > > ich bin noch Anfänger im Programmieren von Microcontrollern und nutze die C-Control Pro Mini Station. > > > > > > Meine eigentliche Programmieraufgabe (induktive Drehzahlmessung eines Rotors) habe ich inzwischen > > > gelöst. Ich erhalte alle 2s einen neuen Integer mit der aktuellen Drehzahl. > > > > > > Nun zu meinem Problem: > > > Diesen Integer möchte ich gerne auf dem LC Display (Erweiterungsmodul) ausgeben. Leider scheitert > > > dieses Vorhaben schon beim AnschlieÃ?en des Displays, da die Mini Station keine 6-polige > > > Anschlussbuchse für den I²C-Bus besitzt. In der Anleitung der Ministation wird beschrieben, dass man > > > zur Nutzung des I²C-Busses die beiden Steckbrücken nach links stecken muss, um am OUTPUT4 das > > > SDA- und am OUTPUT5 das SCL-Signal anstehen zu haben. Gesagt getan! Das Display wird also > > > momentan über den 5V-Ausgang der Mini Station mit Strom versorgt und erhält SDA- und SCL-Signale. > > > Bei Spannungszuschaltung reagiert das Display auch, allerdings funktioniert keines der > > > Beispielprogramme für das Display. > > > > > > Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass ich 2 der 6 Anschlüsse des I²C-Busses nich verdrahtet > > > habe, da ich nich weiÃ? wo die beiden "NC-Anschlüsse" anzuschlieÃ?en sind... > > > > > > Würde mir diesbezüglich bitte jemand weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar! > > > > > > Liebe GrüÃ?e, Jascha > > > > Hallo Sascha, > > > > wenn da "NC" bei 2 Anschlüssen steht, dann meint das "Not Connected", Du brauchst die > > dann nicht zu verbinden. I2C braucht auch nur VCC, GND, SDA und SCL. > > > > Du benötigst allerdings eine Software, die Dein I2C LCD-Modul ansprechen kann. > > Schau mal bei > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html > > > > rein, vielleicht ist bei den Beispielen dort ein Bibliothek dabei, die das > > LCD-Modul ansteuern kann. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > danke für deine Antwort! > > Die Beispiele auf die du mich weitergeleitet hast habe ich mir schon angesehen. Allerdings > funktionieren genau diese Beispiele nicht!! (Das meinte ich in meinem ersten Text mit: allerdings > funktioniert keines der Beispielprogramme für das Display). > > Wenn ich die beiden nicht verdrahteten Anschlüsse also nicht benötige, warum laufen dann nicht mal > die Beispielprogramme??? > > Um Rückfragen vorweg zu nehmen: > - die Verdrahtung habe ich mehrfach geprüft > - die entsprechenden Bibliotheken sind dem Projekt zugewiesen > > Muss ich eventuell die vorhandene MINI_INIT() umschreiben um die Ausgännge als I²C-Bus zu nutzen? > > Liebe GrüÃ?e, > Jascha > Hallo Jascha, die mitgelieferten Demoprogramme und die eingebaute Library funktionieren nur mit dem Display vom Applicationboard, und nicht mit Deinem I2C Display. Es gibt verschiedene I2C LCD-Displays die nicht kompatibel zueinander sind. Erstmal muÃ? man Wissen, welcher Displaycontroller auf dem Display ist. Wäre es z.B. ein EA7123-I2C, dann könntest Du Dir (siehe mein Link) das Beispiel "Lib für das Display EA7123-I2C" ansehen, und es funktioniert vielleicht direkt. Im Notfall muÃ?t Du das Datenblatt studieren und selber einen Displaytreiber schreiben. Ich kenne das "MINI_INIT()" nicht. Aber UlliS hat die Ministation konzipiert und nicht ich, so daÃ? da vielleicht für die Ministation eine Init Library noch extra mitgeliefert wird. Gruss Peter | |
