Re: Verkabelung LC-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Jascha - 31.01.2011 12:27)
Als Antwort auf Re: Verkabelung LC-Display von PeterS - 31.01.2011 11:48
> > > > Hallo zusammen,
> > > > ich bin noch Anfänger im Programmieren von Microcontrollern und nutze die C-Control Pro Mini Station.
> > > > Meine eigentliche Programmieraufgabe (induktive Drehzahlmessung eines Rotors) habe ich inzwischen
> > > > gelöst. Ich erhalte alle 2s einen neuen Integer mit der aktuellen Drehzahl.
> > > > Nun zu meinem Problem:
> > > > Diesen Integer möchte ich gerne auf dem LC Display (Erweiterungsmodul) ausgeben. Leider scheitert
> > > > dieses Vorhaben schon beim AnschlieÃ?en des Displays, da die Mini Station keine 6-polige
> > > > Anschlussbuchse für den I²C-Bus besitzt. In der Anleitung der Ministation wird beschrieben, dass man
> > > > zur Nutzung des I²C-Busses die beiden Steckbrücken nach links stecken muss, um am OUTPUT4 das
> > > > SDA- und am OUTPUT5 das SCL-Signal anstehen zu haben. Gesagt getan! Das Display wird also
> > > > momentan über den 5V-Ausgang der Mini Station mit Strom versorgt und erhält SDA- und SCL-Signale.
> > > > Bei Spannungszuschaltung reagiert das Display auch, allerdings funktioniert keines der
> > > > Beispielprogramme für das Display.
> > > > Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass ich 2 der 6 Anschlüsse des I²C-Busses nich verdrahtet
> > > > habe, da ich nich wei� wo die beiden "NC-Anschlüsse" anzuschlie�en sind...
> > > > Würde mir diesbezüglich bitte jemand weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar!
> > > > Liebe Grü�e, Jascha
> > > Hallo Sascha,
> > > wenn da "NC" bei 2 Anschlüssen steht, dann meint das "Not Connected", Du brauchst die
> > > dann nicht zu verbinden. I2C braucht auch nur VCC, GND, SDA und SCL.
> > > Du benötigst allerdings eine Software, die Dein I2C LCD-Modul ansprechen kann.
> > > Schau mal bei
> > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html
> > > rein, vielleicht ist bei den Beispielen dort ein Bibliothek dabei, die das
> > > LCD-Modul ansteuern kann.
> > > Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > danke für deine Antwort!
> > Die Beispiele auf die du mich weitergeleitet hast habe ich mir schon angesehen. Allerdings
> > funktionieren genau diese Beispiele nicht!! (Das meinte ich in meinem ersten Text mit: allerdings
> > funktioniert keines der Beispielprogramme für das Display).
> > Wenn ich die beiden nicht verdrahteten Anschlüsse also nicht benötige, warum laufen dann nicht mal
> > die Beispielprogramme???
> > Um Rückfragen vorweg zu nehmen:
> > - die Verdrahtung habe ich mehrfach geprüft
> > - die entsprechenden Bibliotheken sind dem Projekt zugewiesen
> > Muss ich eventuell die vorhandene MINI_INIT() umschreiben um die Ausgännge als I²C-Bus zu nutzen?
> > Liebe Grü�e,
> > Jascha
> Hallo Jascha,
> die mitgelieferten Demoprogramme und die eingebaute Library funktionieren nur mit dem Display
> vom Applicationboard, und nicht mit Deinem I2C Display. Es gibt verschiedene I2C LCD-Displays
> die nicht kompatibel zueinander sind.
> Erstmal mu� man Wissen, welcher Displaycontroller auf dem Display ist. Wäre es z.B. ein
> EA7123-I2C, dann könntest Du Dir (siehe mein Link) das Beispiel "Lib für das Display EA7123-I2C"
> ansehen, und es funktioniert vielleicht direkt. Im Notfall muÃ?t Du das Datenblatt studieren
> und selber einen Displaytreiber schreiben.
> Ich kenne das "MINI_INIT()" nicht. Aber UlliS hat die Ministation konzipiert und nicht ich,
> so da� da vielleicht für die Ministation eine Init Library noch extra mitgeliefert wird.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
der Hinweis auf das "richtige" Display war Gold wert!!!
Sehr blöder Fehler von mir! Das Beispielprogramm für das Display 198330 funktioniert einwandfrei!
Danke dir!
Jascha
