Re: Motor test funktioniert nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 19.02.2011 11:46)
Als Antwort auf Motor test funktioniert nicht von Martin - 18.02.2011 18:39
> Hallo ich habe folgendes problem:
> Wenn ich den Motortest starte dann hört man nur einen Pfeifton
> die Motoren bewegen sich aber absolut gar nicht!
> Ich habe ein Fertiggerät und benutze die fertig Progrmmierte
> Motor Check Datei Batterien sind auch in Ordnung
> Hat jemand eine idee was schief geht ?
> Danke
Auch in einem Fertiggerät kann es Probleme geben. Ich würde noch andere
Programme mit Motorsteuerung testen, und wenn die auch nicht laufen
den Pro-Bot bei Conrad tauschen. Wenn Du ein Multimeter hast kannst
Du ja vielleicht auch mal überprüfen ob die korrekte Spannung am Motor
im Testprogramm anliegt. Schau auch mal ob sich die Motormechanik frei
bewegen lä�t.
Re: Motor test funktioniert nicht (von Martin - 19.02.2011 19:18)
    Re: Motor test funktioniert nicht (von UlliS - 21.02.2011 9:48)
        Re: Motor test funktioniert nicht (von Martin - 23.02.2011 11:16)
            Re: Motor test funktioniert nicht (von UlliS - 23.02.2011 13:21)
                Re: Motor test funktioniert nicht (von Martin - 23.02.2011 20:44)
                    Re: Motor test funktioniert nicht (von jonas - 5.01.2012 11:34)
