Re: RS232C-Kommunikation Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 4.03.2011 17:41)
Als Antwort auf Re: RS232C-Kommunikation von Achim - 2.03.2011 13:57
> > > Hallo Gemeinde,
> > > mit einem noch zu schreibenden Programm in ANSI-C (Watcom) für den PC möchte ich Daten zwischen
> > > dem Application Board und meinem PC (Windows XP) austauschen. Das Application Board dürfte wohl
> > > erst mal keine allzu groÃ?en Probleme machen; hier gibt es ja die Funktionen Serial_Init, Serial_...
> > > etc, aber wie spreche ich die serielle Schnittstelle COM1 oder COM2 des PCs in C an? Irgendwie muÃ?
> > > ich  ja auch die Parameter für die Konfiguration der  PC-Schnittstelle festlegen und der
> > > Schnittstelle  mitteilen, bevor ich Daten senden oder empfangen kann. Das PC-Programm soll kein
> > > Windows-Programm sein mit Grafik etc, sondern in einer sog.  DOS-Box, auch Terminal-Fenster genannt,
> > > laufen. Falls jemand sowas schon mal gemacht hat oder weiÃ?, wie's geht und hier preis gibt, wäre ich
> > > sehr froh und dankbar.
> > > Achim
> > Hallo Achim,
> > ich antworte Dir zwar, weise aber darauf hin, das dies Off-Topic ist, und deshalb weiteres in
> > ein anderes Forum sollte.
> > Erstmal gibt es in Windows XP keine DOS-Box, die "Eingabeaufforderung" ist nur eine Shell, die
> > nicht dazu in der Lage ist, DOS Programme auszuführen. Aber es gibt im Netz schon noch eine
> > freie DOS-Box zu laden, die hauptsächlich dafür genutzt wird alte Spiele zu benutzen.
> > Dann muÃ?t Du Dir überlegen, ob Du den Watcom im 16-Bit Modus, oder mit DOS-Extender mit
> > 32-Bit nutzen möchtest. Um simpel Strings auf die serielle zu schicken, kann man ein Filehandle
> > mit "COM1" öffnen und Daten hinschicken oder lesen. Um Vollduplex Daten zu senden und zu
> > empfangen, brauchst Du eine serielle Library die interruptfähig ist. Das ist schon was
> > komplizierter, aber mit etwas Geduld, wirst Du dies auch im Netz finden.
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> vielen Dank für die Hinweise.
> Schönen Tag noch,
>   Achim
Hallo Achim,
der zur Zeit einfachste und auch modernste
Weg mit virtuellen PC-Ports zu kommunizieren
ist die Nutzung der .NET Klasse.
" System::IO::Ports"
Diese kann von allen modernen Programmiersprachen genutzt werden.
Unter XP ist die CLR (Common Language Runtime) auch Standart.
Für spezielle Fälle habe ich mir eine C++ Klasse welche die Win32-API Funktionen nutzt
geschrieben. Bei Interesse kann ich dir Diese gerne zuschicken.
GruÃ? Torsten
