Re: RS232C-Kommunikation Kategorie: Programmierung C (von Achim - 2.03.2011 13:57)
Als Antwort auf Re: RS232C-Kommunikation von PeterS - 1.03.2011 17:38
> > Hallo Gemeinde,
> > mit einem noch zu schreibenden Programm in ANSI-C (Watcom) für den PC möchte ich Daten zwischen
> > dem Application Board und meinem PC (Windows XP) austauschen. Das Application Board dürfte wohl
> > erst mal keine allzu groÃ?en Probleme machen; hier gibt es ja die Funktionen Serial_Init, Serial_...
> > etc, aber wie spreche ich die serielle Schnittstelle COM1 oder COM2 des PCs in C an? Irgendwie muÃ?
> > ich  ja auch die Parameter für die Konfiguration der  PC-Schnittstelle festlegen und der
> > Schnittstelle  mitteilen, bevor ich Daten senden oder empfangen kann. Das PC-Programm soll kein
> > Windows-Programm sein mit Grafik etc, sondern in einer sog.  DOS-Box, auch Terminal-Fenster genannt,
> > laufen. Falls jemand sowas schon mal gemacht hat oder wei�, wie's geht und hier preis gibt, wäre ich
> > sehr froh und dankbar.
> > Achim
> Hallo Achim,
> ich antworte Dir zwar, weise aber darauf hin, das dies Off-Topic ist, und deshalb weiteres in
> ein anderes Forum sollte.
> Erstmal gibt es in Windows XP keine DOS-Box, die "Eingabeaufforderung" ist nur eine Shell, die
> nicht dazu in der Lage ist, DOS Programme auszuführen. Aber es gibt im Netz schon noch eine
> freie DOS-Box zu laden, die hauptsächlich dafür genutzt wird alte Spiele zu benutzen.
> Dann mu�t Du Dir überlegen, ob Du den Watcom im 16-Bit Modus, oder mit DOS-Extender mit
> 32-Bit nutzen möchtest. Um simpel Strings auf die serielle zu schicken, kann man ein Filehandle
> mit "COM1" öffnen und Daten hinschicken oder lesen. Um Vollduplex Daten zu senden und zu
> empfangen, brauchst Du eine serielle Library die interruptfähig ist. Das ist schon was
> komplizierter, aber mit etwas Geduld, wirst Du dies auch im Netz finden.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die Hinweise.
Schönen Tag noch,
  Achim
Re: RS232C-Kommunikation (von Torsten - 4.03.2011 17:41)
