| Re: RS232C-Kommunikation Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 4.03.2011 17:41) | ||
| Als Antwort auf Re: RS232C-Kommunikation von Achim - 2.03.2011 13:57 | ||
> > > Hallo Gemeinde, > > > mit einem noch zu schreibenden Programm in ANSI-C (Watcom) für den PC möchte ich Daten zwischen > > > dem Application Board und meinem PC (Windows XP) austauschen. Das Application Board dürfte wohl > > > erst mal keine allzu groÃ?en Probleme machen; hier gibt es ja die Funktionen Serial_Init, Serial_... > > > etc, aber wie spreche ich die serielle Schnittstelle COM1 oder COM2 des PCs in C an? Irgendwie muÃ? > > > ich ja auch die Parameter für die Konfiguration der PC-Schnittstelle festlegen und der > > > Schnittstelle mitteilen, bevor ich Daten senden oder empfangen kann. Das PC-Programm soll kein > > > Windows-Programm sein mit Grafik etc, sondern in einer sog. DOS-Box, auch Terminal-Fenster genannt, > > > laufen. Falls jemand sowas schon mal gemacht hat oder weiÃ?, wie's geht und hier preis gibt, wäre ich > > > sehr froh und dankbar. > > > Achim > > > > Hallo Achim, > > > > ich antworte Dir zwar, weise aber darauf hin, das dies Off-Topic ist, und deshalb weiteres in > > ein anderes Forum sollte. > > > > Erstmal gibt es in Windows XP keine DOS-Box, die "Eingabeaufforderung" ist nur eine Shell, die > > nicht dazu in der Lage ist, DOS Programme auszuführen. Aber es gibt im Netz schon noch eine > > freie DOS-Box zu laden, die hauptsächlich dafür genutzt wird alte Spiele zu benutzen. > > > > Dann muÃ?t Du Dir überlegen, ob Du den Watcom im 16-Bit Modus, oder mit DOS-Extender mit > > 32-Bit nutzen möchtest. Um simpel Strings auf die serielle zu schicken, kann man ein Filehandle > > mit "COM1" öffnen und Daten hinschicken oder lesen. Um Vollduplex Daten zu senden und zu > > empfangen, brauchst Du eine serielle Library die interruptfähig ist. Das ist schon was > > komplizierter, aber mit etwas Geduld, wirst Du dies auch im Netz finden. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > vielen Dank für die Hinweise. > > Schönen Tag noch, > Achim Hallo Achim, der zur Zeit einfachste und auch modernste Weg mit virtuellen PC-Ports zu kommunizieren ist die Nutzung der .NET Klasse. " System::IO::Ports" Diese kann von allen modernen Programmiersprachen genutzt werden. Unter XP ist die CLR (Common Language Runtime) auch Standart. Für spezielle Fälle habe ich mir eine C++ Klasse welche die Win32-API Funktionen nutzt geschrieben. Bei Interesse kann ich dir Diese gerne zuschicken. GruÃ? Torsten | ||
