Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Jo - 18.03.2011 15:48)
Als Antwort auf RAM verbrauch von Christian - 18.03.2011 15:01
> ich habe noch mal eine Frage:
> Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht.
> #define Test 12.4455
> oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion:
> Dim Test2 as single
> Sub main()
>   Test2 = 12.4455
> End Sub
> Der Wert der Variablen ändert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr.
> Werden also bei #define genauso 4Byte RAM benötig wie bei Dim Test2 as single?
> Gruss Christian
Hallo Christian,
#defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW übersichtlicher zu machen.
Der Precompiler ersetzt  die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte
Das übersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz
Viele GrüÃ?e
Jo
Re: RAM verbrauch (von Christian - 18.03.2011 16:33)
    Re: RAM verbrauch (von Jo - 18.03.2011 23:18)
        Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 19:51)
            Re: RAM verbrauch (von Jo - 19.03.2011 20:08)
                Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 20:36)
