Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Christian - 18.03.2011 16:33)
Als Antwort auf Re: RAM verbrauch von Jo - 18.03.2011 15:48
> > Hallo,
> > ich habe noch mal eine Frage:
> > Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht.
> > #define Test 12.4455
> > oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion:
> > Dim Test2 as single
> > Sub main()
> >   Test2 = 12.4455
> > End Sub
> > Der Wert der Variablen ändert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr.
> > Werden also bei #define genauso 4Byte RAM benötig wie bei Dim Test2 as single?
> > Gruss Christian
> Hallo Christian,
> #defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW übersichtlicher zu machen.
> Der Precompiler ersetzt  die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte
> Das übersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz
> Viele Grü�e
> Jo
Danke Jo,
dann kann ich mein RAM verbrauch jetzt optimieren.
Gruss Christian
Re: RAM verbrauch (von Jo - 18.03.2011 23:18)
    Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 19:51)
        Re: RAM verbrauch (von Jo - 19.03.2011 20:08)
            Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 20:36)
