Re: RAM verbrauch Kategorie: Programmierung Basic (von Jo - 18.03.2011 23:18)
Als Antwort auf Re: RAM verbrauch von Christian - 18.03.2011 16:33
> > > Hallo,
> > > ich habe noch mal eine Frage:
> > > Wird der Arbeitspeicher mit folgender Funktion belastet oder nicht.
> > > #define Test 12.4455
> > > oder wird der Arbeitspeicher genauso belastet wie folgende Funktion:
> > > Dim Test2 as single
> > > Sub main()
> > >   Test2 = 12.4455
> > > End Sub
> > > Der Wert der Variablen ändert sich im Projekt zur Laufzeit nicht mehr.
> > > Werden also bei #define genauso 4Byte RAM benötig wie bei Dim Test2 as single?
> > > Gruss Christian
> > Hallo Christian,
> > #defines belasten das RAM nicht. Sie dienen vielmehr dazu, die SW übersichtlicher zu machen.
> > Der Precompiler ersetzt  die durch die #definine definierten Namen durch die entsprechenden Werte
> > Das übersetzt dann der Compiler und reserviert dann entsprechend Speicherplatz
> > Viele GrüÃ?e
> > Jo
> Danke Jo,
> dann kann ich mein RAM verbrauch jetzt optimieren.
> Gruss Christian
Was für Programme schreibst du denn, dass du an die Grenzen kommst und den RAM verbrauch
optimieren musst?
Viele GrüÃ?e
Jo
Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 19:51)
    Re: RAM verbrauch (von Jo - 19.03.2011 20:08)
        Re: RAM verbrauch (von Christian - 19.03.2011 20:36)
