| Re: analogeingänge Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Markus - 4.06.2006 20:56) | ||
| Als Antwort auf analogeingänge von achim - 1.06.2006 15:21 | ||
| > - liegen die analogeingänge beim cc-pro 32 und 128 mit app-board parallel an, > lassen sie sich alle gleichzeitig abfragen, oder wird das über einen internen > multiplexer geregelt. meist lassen sie sich dann nur nacheinander abfragen. > > - sind die eingänge galvanisch getrennt, oder arbeiten sie mit gemeinsamer masse. > > ich will selber einen multiplexer zur datenaufnahme bauen, kann aber dazu keine > angaben finden... Steht doch alles im Schaltplan (im Doku-PDF) drin. Gru�, Markus | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: analogeingänge (von Achim - 12.06.2006 15:00)  Re: analogeingänge (von PeterS - 12.06.2006 16:12) | ||
