| Re: analogeingänge Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Achim - 12.06.2006 15:00) | |
| Als Antwort auf Re: analogeingänge von Markus - 4.06.2006  20:56 | |
| > > - liegen die analogeingänge beim cc-pro 32 und 128 mit app-board parallel an, > > lassen sie sich alle gleichzeitig abfragen, oder wird das über einen internen > > multiplexer geregelt. meist lassen sie sich dann nur nacheinander abfragen. > > > > - sind die eingänge galvanisch getrennt, oder arbeiten sie mit gemeinsamer masse. > > > > ich will selber einen multiplexer zur datenaufnahme bauen, kann aber dazu keine > > angaben finden... > > Steht doch alles im Schaltplan (im Doku-PDF) drin. > > Gru�, > Markus da steht einiges. wie das hier für den mega 128, für den mega32 entfällt die zeile 3: 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels ich weiss aber immer noch nicht, ob sich die 8 oder 7 diff kanäle sich auf die 8 analogeingänge beziehen. weiter finde ich nichts ob ich alle 8 (7) kanäle gleichzeitig über seriell in meinem programm abfragen kann. | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: analogeingänge (von PeterS - 12.06.2006 16:12) | |
