| Die neuen Mega128A CPUs Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 30.05.2011 0:12) | ||
Hallo, im Zusammenhang mit den berichteten Problemen an den Input Ports A7, PD6 und PD7 tauchte die Bemerkung auf, das es mit älteren CPUs funktioniert haben soll. Die einzige mögliche Ã?nderung wäre die, das in neueren Modulen die aktuellen Mega128 A von Atmel verbaut worden sind. Die Unterschiede zwischen Mega128 und Mega128 A sind in einem Dokument von Atmel dokumentiert: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf Es fehlen dort aber Details: 1) Die neuen Megas128 A sind in einer neuen Technologie designed worden und vertragen eine Betriebsspannung von 2.7V bis 5.5V. Waren die alten Mega128 noch bis zu 20Mhz betreiben, so sind die neuen Mega128A nur innerhalb der Specs bis 16Mhz stabil. Das trifft zwar nicht die C-Control Pro Mega128 Module, die mit 14,745Mhz getaktet werden, demonstriert aber, das die neuen Mega128A empfindlicher geworden sind, was Verletzungen der Datenblatt Specs angeht. Es ist auch zu erwarten, das die neuen Mega128A empfindlicher reagieren, wenn man die Specs der I/O Ports verletzt. 2) Es gibt Unterschiede in den Electrical Characteristics wenn man die Datenblätter von Mega128 und Mega128A vergleicht. Z.b. vorher "DC Current VCC and GND Pins .. 200.0 mA", jetzt "DC Current VCC and GND Pins..200.0 - 400.0mA". Oder "The sum of all IOL, for ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 300 mA.", beim Mega128A jetzt "The sum of all IOL, for ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA." Bitte weitere Details selber vergleichen. Die Unterschiede zeigen deutlich auf, das es bei Problemen wichtig ist die Stabilität der Betriebsspannung, die Spannung der Hi- und Lowpegel, sowie die Maximal-Last an den I/O Ports zu überprüfen. Es könnte gut sein, das die gemeldeten Probleme an den Ports damit in Zusammenhang stehen. Gruss Peter | ||
